查看: 3795|回复: 13
联想昭阳K43C LA-F481P 进系统掉电维修分享
发表于 2022-4-15 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想昭阳K43C 版号LA-F481P
故障:机器拿来说掉电,试机时进系统后几分钟会出现电池电量过低在马上关机。电池是有电的,还插着充电器。
维修过程:
拆开机器,先简单的找个电池试试,换个电池还是一样。(这里等了一天没电池就定了一个,还有其他机器修就放一边)
那就主板拆下来慢慢量把,先主电和充放电电路电压都正常,机器主板可以插两块电池只有内置电池, 就把的MOS管PQ1,pq1651,pq1652,pq103。DS级量阻值都正常没有短路,充放电时电压DS级也没什么问题,(这里没去量下G级可能绕路一圈)。
接下来就量充电芯片17,18,19,20.脚都正常。就找了一个充电芯片换上,结果电池可以用充电器不能开机奇怪了。
用电池进系统正常不会出现电池电量低不掉电,但不充电,单充电器不开。
量芯片条件正常后来量到PQ103 G级是8.7V.这就不正常了,拆了PQ103G级为低,换上后充电灯狂闪。
量到PR1102脚17~19V在跳,量阻值有300 O.直接换上最后正常修复。
没分了大家的多多加分,谢谢!
参与人数 5下载分 +18 +9 收起 理由
3200031 + 5 老司机!双击666+关注.....
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-16 12:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个哪年的机型
发表于 2022-4-16 11:16:06 | 只看该作者 �
这个芯片坏了,电阻也坏了
发表于 2022-4-16 11:03:00 | 只看该作者 �
检流电路异常   导致充电异常
发表于 2022-4-16 09:25:55 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题
发表于 2022-4-15 20:29:13 | 只看该作者 �
有总结吗?
发表于 2022-4-15 16:16:53 | 只看该作者 �
是充电芯片的供电19V不稳定么
发表于 2022-4-16 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
103图纸看不到。
发表于 2022-4-16 22:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-16 23:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习一下。
发表于 2022-4-17 09:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好歹把pq103截图啊,找了半天找不到
发表于 2022-4-18 09:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-21 20:49:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-10 20:38:41 | 只看该作者 �
PQ103在哪里?找了一圈也没有找到!
