查看: 9370|回复: 105
记第一次修笔记本(神舟天运F4200)
发表于 2022-4-30 22:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1) 2009年,购买的人生中第一台笔记本电脑----神舟天运F4200。上班公司配有电脑,所以基本上很少用,丢在家里,偶尔开一下机。
2) 2018年,更换了1块三星250G固态硬盘,买了个光驱位硬盘盒把原来的硬盘用上。由于4G,DDR2的内存条很贵,同时电脑又只有一个内在插槽,所以只有2G内存将就着,安装了WIN7 32位系统。
电脑信息如下:
操作系统        Windows 7 旗舰版 Service Pack 1 32位
主显卡        集成显卡
IE浏览器        版本号  11.0
基本硬件展示
处理器        英特尔 Pentium(奔腾) 双核 T4200 @ 2.00GHz
主板        神舟
内存        2 GB ( 三星 DDR2 666MHz )
主硬盘        西数 WDC WDS250G1B0A-00H9H0 ( 250 GB / 固态硬盘 )
主显卡        英特尔 GL40/GM45/GM47/GS45 Graphics Controller ( 64 MB / 精英 )
显示器        MindTech MTD0001 ( 14.1 英寸  )
网卡        英特尔 WiFi Link 5100 AGN
声卡        瑞昱 ALC662 @ 英特尔 82801I  高保真音频
3) 今年,3月份某天,准备用一下电脑,竟然开不了机。症状:插上电源,按开机键,电源指示灯亮,硬盘指示灯闪一下,屏幕闪一下。重复这个开机过程几次,关机。
处理:拆机,整机清灰,重新组装好,效果一样。
当时想,用了这么多年了,也没考虑过要维修。拆除硬盘,挂闲鱼上,150元包邮。挂了1个月,没人要。
4) 2022.4.9,逛闲鱼,看到有个卖家在出神舟承运F420T(XP系统可以开机;键盘掉键;C壳缺了一个口;没有电池;没有适配器)。当时想,其它的那些损坏都无所谓,只要主板能用,换到我的壳里面就OK了。最终,卖家要求不走平台,120元自提。
5) 2022.4.9,拿到机器,测试,XP系统可以开机,无线网卡不能用,插上我的F4200网卡,不能开机。
换上我的WIN7系统,驱动安装好。再测试,最终确认以下问题:
A,首先,无线网卡不能用。--没关系,我有USB  wifi接收器。
B,3个USB接口,有一个不能用。USB接口位置发热严重。
C,声音输出有问题,无论是插上耳机,还是外放,都有杂音(嘶嘶声)。
D,光驱还不是SATA接口的,我的机械盘装不上。留着吧,光驱还不读盘。实在是无语了。
E,读卡器不能用,这都是小问题。忽略不计了。
前三个问题,实在是影响使用。首先,购买之前没有问清楚。其次,碰到的卖家也不厚道,我看了一下收款方,某某维修店,TMD,不要跟我说,这些问题他都不知道。
6) 没办法了,实在是郁闷,收到一块破烂主板回来。好吧,好歹多年以前也是学电子专业的,自己动手试着修一修吧!
先上抖音,搜一搜笔记本主板维修,研究了一些视频。
然后,选中了一个西瓜视频上的视频教程——北京晶普龙芯科技有限公司出品,谢锐老师主讲的笔记本维修教程。
花了1个星期的时间,断断续续的把70多个视频翻了一遍。重点的,多看了几遍。
7)修复USB接口   检查发现USB供电与地,发生短路。对照几个USB周边的电路,发现主要是一些电容。找到故障的那个USB接口、拆除1个最大个头的电容。哈哈,不短路了。找到一块废手机主机,拆了个相同大小的,换上后OK。
8)试着修复音频输出从谢锐老师的视频学到了,根据主板号,查找图纸。F420T板号:37GU41100-11;F4200板号:37GU41000-10. (从板号就可以看出,两台电脑的主板多相似)
百度一搜,迅维网里面有。好,注册个账号。——感谢迅维网赠送的20积分。花了4积分,下载了上面两份图纸。
首先,考虑到耳机和外放都不行,那就检查公共部分 ALC662/883周边电路,跑了一遍,没发现什么问题,没有解决问题。
其次,做了个大胆的尝试,把F420T和F4200的音频芯片和功放对调。
用我自制的风枪,以及不给力的烙铁,搞得相当的辛苦。
问题依旧没有解决,呼……
―――――――――――――分界线――――――――――――――――――――――――――
对比了一下,两块主板。我的F4200的主板品相还更好,那我为什么不把自己这块主板修好。需要配件直接从收来的这块旧主板上拆呢!
OK,开工!!!
1)粗略的看了一下电路图,还没研究清楚,就开始动手了。怀疑APL5912故障,拆下来后,从F420T的主板上拆了一个换上,发现问题依旧;如果就此打住也好,但更手贱的是,去拆编号C489的电容,为后面的维修增加不少的麻烦。实际原因是VCNTL脚,+5V电源没有过来。导致的1.5V电压无输出。
2)沉下心来,再次研究电路图,按照上电时序,一个电压一个电压的检查。手写记录检查情况。
3)发现+3.3V和+5V都没有产生,认真对照电路,发现G极的控制电压5V_ON_HV信号没到位。一开始是怀疑Q43不良导致,DS极之间阻值才1.15千欧;后面发现R148+C171与Q43的DS极并联后,到地。经测量发现C171对地短路。把5V_ON_HV信号拉低至1.45V。Q15、Q37都没有导通,所以+3.3V和+5V没有产生。
4)原因找到就很简单了,到F420T的主板上拆个电容下来替换掉。本来到此应该就结束了,很遗憾,由于心急,没有查找到真正原因,就开始乱拆。上面第1步拆的C489是个很小的电容,由于焊接水平问题,把电容焊坏了,都没有焊上。只得到F420T的主板,再拆个类似的焊上。(PS:后面想把F420T的主板修好时,这里埋了个雷,由于复位时粗心,把AO4468场管给烧了,到现在还不能开机。所以修机时,一定要谋定面后动,能拆场管,就别去拆小电容小电阻,焊起来太痛苦了)。
5)当当当当,裸板上电,电压0.8V的样子。装上F420T的硬盘(160G的机械盘,又给闲鱼卖家给坑了,标配都是250G的,这点是问过他的),然后上电。擦的一声,开不了机,是硬盘的声音。心里咯噔一下,凉凉了吗?换上我自己的固态硬盘,一串串的英文字母跳出来,泪流满面啊,总算没有白搞,可以开机了。
至此,我的神舟天运F4200不开机故障,经过不断折腾,算是修好了。
看下,还能陪我再战几年。
至于,回收回来的F420T,终于被我整得不能开机了。目前除了0.9V的VDD_CORE电压,由于AO4468击穿,没有产生。其余供电都正常。等配件买回来后,换上去试一下。
参与人数 6下载分 +8 +6 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Sir肖.. + 1 老司机!双击666+关注.....
yuan181818 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
自由自在的 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 源于兴趣 行于实干
发表于 2022-5-1 15:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwweeweerrtt 发表于 2022-05-01 11:03
谢谢分享
第一次修电脑,记录一下,谢谢支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 15:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2022-05-01 10:31
这个专研精神可以
谢谢点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 15:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 15:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-05-01 13:36
就一个电容不良,拉低电压了
是的,就一电容的故障。被我搞得这么复杂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 13:36:00 | 只看该作者 �
就一个电容不良,拉低电压了
是的,就一电容的故障。被我搞得这么复杂  详情 回复 发表于 2022-5-1 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 11:03:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
第一次修电脑,记录一下,谢谢支持  详情 回复 发表于 2022-5-1 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 10:31:48 | 只看该作者 �
这个专研精神可以
谢谢点赞!  详情 回复 发表于 2022-5-1 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 08:38:36 | 只看该作者 �
为楼主点赞,
谢谢点赞!  详情 回复 发表于 2022-5-1 15:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-30 23:46:25 | 只看该作者 �
为楼主的精神点赞,过程曲折,不如一行 行行如隔山 看来说的没错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-30 22:26:08 | 只看该作者 �
补充一下自制工具图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 00:22:13 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!其学习和动手能力值得我等学习。
发表于 2022-5-1 07:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,隔行如隔山,比如说基本的焊功,如果水平还可以的话,这次的维修,很多弯路都可以不走的。
发表于 2022-5-1 17:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是精英志合贴牌本
对,精英志合代工的。以前确到过方正笔记本,也用类似的板子,外壳都是一个模子的。  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:05
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
16#
发表于 2022-5-2 08:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔了吧老古董,,
是的,2009年的机子,相当的古董,几乎不怎么用了。  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:03
发表于 2022-5-2 08:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样也不是专业人士,业余爱好者顶你
玩玩可以,别太投入。太浪费时间  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:05
发表于 2022-5-2 10:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主学习能力很强
瞎折腾而已,这折腾的时间成本太高,还不如多赚点钱  详情 回复 发表于 2022-5-2 21:59
发表于 2022-5-2 10:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
感谢专业人士关顾,多谢!  详情 回复 发表于 2022-5-2 21:57
