当前专题 电池开机掉电
笔记本电池坏,掉BIOS设置的应急维修。
这类笔记本的笔记本电池坏时,关掉外接电源,重新通电开机BIOS设置。如果你一时找不到同型号笔记本电池,或暂时不想换笔记本电池,打算直接插外接电源使用...
华硕FX506 电池正常 充电器不能
华硕FX506 电池正常 充电器不能
版号DABKXFMBAC0 主板电池都可以开机 正常使用一插充电器就掉电,然后单接可调电源0.04开机电流 这个主板接可调电源可以开机吧。准备定个EC ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FA506不开机修好后不充电BQ24780S
上电发现开机键盘灯亮风扇转,几秒后掉电不开机,重新上电电流表1.2A几秒后掉。 因为开始就有维修过的痕迹。告知顾客应该显卡废废了,现在上电的...
标签: 华硕   阅读全文
ASPIRE V5-517P,掉电
ASPIRE V5-517P,掉电
玩游戏,有时候自动掉电,直接关机 也不重启。按开机键能开机但是就是找不到系统,再次重启就可以了。每次都是这样,开始以为是硬盘 接口的问题,换到光驱位置...
X280 NM-B521不升压不触发
X280 NM-B521不升压不触发
电池了后按开关没反应,放电后插电源自动风扇转一下各个电压都起来了几秒钟就了但还是没升压,刷了BIOS还是不行,后面刷了雷电芯片的1M ROM正常开机升压,...
标签: 开机报错   阅读全文
ASUS-X452L 不充电维修思路与过程
2161939就是这个小东西 短路了 拉低了 3V 供电 还好没烧芯片 直接 扣 插电 开机 电流一路跑到1.5A 亮屏 吓死 宝宝 还好没坏大芯片 不然真替...
标签: 笔记本   158   214   阅读全文
6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机报警...
拿到机器插电没有开机确实没有任何反应,然后拆机吧电池拔了再去开机,已经打开了插上电池也能打开,我心想就这。没挑战性,因为现在的这些机器很多已经没有cmos...
标签: 笔记本   158   阅读全文
联想小新潮7000 版号LA-E541P开机正常不充电维修
联想小新潮7000 版号LA-E541P开机正常不充电维修 拆机测量发现电池接口正负极通了。烧机发现问题。2161678 2161679箭头指着...
标签: 维修   阅读全文
联想ThinkPad电池猜想
联想ThinkPad电池猜想
进系统后显示电池电量1%,冲一会电,估计不到10分钟,电池电量显示16%,拔充电器直接掉电!自以为是电池坏了,老套路再来一遍,进系统下载鲁大师,显示电池健康度...
标签: BIOS   掉电   电脑   阅读全文
联想G400S重复触发不开机维修之一波三折
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。拆机发现机内...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
华硕E402N BQ24780S 不过保护隔离
regn 6v,ACDRV 通电瞬间有电压然后下来,ACEDT通电开始2.8V左右 然后两三秒到1.9V,问题就在这,问什么会?还有就是ACDET高于3.3V到20v就可以正常开机...
标签: 华硕   阅读全文
华硕Y4000U有待机不触发【BIOS问题】
刷上去,上电自动开机掉电一次自动重启正常亮机子 电池键盘装起来正常触发:lol 另外BIOS上传了,点位实在上传不了,太大了,进系统图 i i5八代 8G M110显卡 ...
标签: 自动重启   阅读全文
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
此机子故障是带机电流正常,按开机键不上电池后,插冲电器自动上,也能正常显示,按开机键不能关机,量开关上有13.3V,...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
联想老笔记本电源问题
联想老笔记本电源问题
联想昭阳k4450,只用电池的话,正常开机正常使用。插上适配器充电,断断续续。拔掉电池开机后或开机中掉电关机。换过适配器,故障还存在
机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0保护隔离不过,...
几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停,明显电压不足的关掉了 1.开始测试BQ24781,隔离管G级...
标签: 笔记本   130   阅读全文
苹果A2179进液体
苹果A2179进液体
过一会就黑屏了 也没有掉电感觉死机了 2157910215790921579082157907上电池试 转一会圈...
标签: 触摸板   阅读全文
惠普1040G3,不触发,求点位图?
惠普1040G3,不触发,求点位图?
电池,指示灯亮,也是只有3V 5V,风扇不转,两分钟掉电。 论坛上下了图纸,但是主板上没有丝印,...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
IdeaPad15sIIL2020不触发维修!
4,自动掉电不触发的时候,测下待机电压掉了没。一测,发现 3V正常 3VPG只有2.9V 5V不正常,只有2V。。测PU1601,供电,开启,...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
发几个无成本省事修机案例,干货~
发几个无成本省事修机案例,干货~
最后附上个彩蛋,有个神州待机条件正常RSMRST有,触发后几百毫安掉电,桥不发出SLP而且巨烫 干桥秒杀,不知道视频能不能上传和[/...
标签: 开不了机   笔记本   222   阅读全文
拯救者Y7000 2019 PG0 插电死机
如题,电脑拿过来电池是可以开机正常使用的,但是插上之后立马死机,关机后可以正常充电,拆机后发现电池充放电电路VIN有个电容有烧焦主板都漏铜了。...
标签: cpu   阅读全文
