ZXCVWtest
查看: 2080|回复: 0
[华硕]
华硕Y4000U有待机不触发【BIOS问题】
发表于 2022-8-2 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台华硕14寸Y4000U  2019年3月机器
主板型号X407UBR 2.0
待机电流0.001按键盘开关没反应,一开始以为是键盘 结果新的键盘换上去一样不触发,电池拔掉也不会自动触发
待机阻值跟电压一切正常,直接刷程序,找师傅要了个BIOS跟点位图,说是合成的。刷上去,上电自动开机,掉电一次自动重启正常亮机子
电池键盘装起来正常触发
另外BIOS上传了,点位实在上传不了,太大了,
进系统图 i
i5八代
8G
M110显卡 驱动一切正常
版号X407UBR 2.0.BIN
8 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
