查看: 18253|回复: 3
华硕FX506 电池正常 充电器不能
发表于 2022-8-25 20:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DABKXFMBAC0  主板电池都可以开机 正常使用一插充电器就掉电,然后单接可调电源0.04开机电流   这个主板接可调电源可以开机吧。准备定个EC 了。希望各位提供下思路   BIOS已刷
发表于 2022-8-25 22:43:58 | 只看该作者 �
看一下保护隔离管,这个好像是通病
发表于 2022-8-25 22:49:12 | 只看该作者 �
刚好有图看标注,这2个管子
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-26 17:21:54 | 只看该作者 �
可能保护隔离的问题。
