某联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电。按开机按钮没反应,插...用尖嘴钳夹掉了,因为没拔电池,发现竟有打火,是电池供上电了。一量不短路了,恢复,上电,ok。
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来不清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
本帖最后由 1274641737 于 2022-11-2...重启,或者关机再开的话进系统大概5到10秒就会掉电,进PE 或BIOS 的话 不会掉电,程序BIOS也刷过,各位给个思路
故障就是这个反复掉电,偶尔能开机https://www.chinafix.com/thread-1253044-1-1.html 刷BIOS不能解决这个事 2175437...
故障描述:进液二修机,修复了EC等电路,待机电流正常了,电池充电正常,触发后电流0.08a掉至0.06a,EC发出PWRBTN#有跳变,会查的待机条件测试都正常,而PCH未能...
拆机前上电源有短暂的充电电流后马上掉到待机电流,按开机有0.002a的触发电流 拆机后发现电池鼓泡,电池接口只有9v,除充电电感外,其他各电感没电压,上电源表...
电池和适配器一起 也能开机(此时 适配器就被排斥了不受影响 电池状态无反应...两个一起开机直接拔掉电池直接掉电。大神评论给个正确的引导思路。此贴后续会更新。
