查看: 6972|回复: 21
联想Y7000P 2019 PGO 掉电
发表于 2022-11-2 09:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台奇葩的拯救者Y7000P ,版号 NM-C371,拔掉SOMS小电池,第一次开机 的话,可以正常进系统  怎么测试都是没有问题,重点来了  重启,或者关机再开的话进系统大概5到10秒就会掉电,进PE  或BIOS 的话   不会掉电,程序BIOS也刷过,各位给个思路
发表于 2022-11-2 11:07:55 | 只看该作者 �
说实话!Y7000系列掉电!除了EC和温控问题
我都没有修好过  详情 回复 发表于 2022-11-2 11:08
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-2 18:29:23 | 只看该作者 �
这个是显卡和显存的图片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 18:28:13 | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2022-11-2 17:23
兄弟能提供下显卡跟显存周围的高清照片么?谢谢
评论咋发图
谢谢  详情 回复 发表于 2022-11-3 10:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 18:25:49 | 只看该作者 �
童观付 发表于 2022-11-2 17:55
楼主问题解决了吗?我也碰到一台一模一样的问题
目前在测试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 18:25:29 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-11-2 17:38
感觉和 EC有关系。
进系统才掉,进IOS  PE 这些不掉
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 17:55:54 | 只看该作者 �
目前在测试  详情 回复 发表于 2022-11-2 18:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 17:38:49 | 只看该作者 �
感觉和 EC有关系。
进系统才掉,进IOS PE 这些不掉  详情 回复 发表于 2022-11-2 18:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 17:23:38 | 只看该作者 �
评论咋发图  详情 回复 发表于 2022-11-2 18:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-2 11:08:14 | 只看该作者 �
我都没有修好过
一样,我也没有修好过  详情 回复 发表于 2022-11-3 16:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-3 01:22:55 | 只看该作者 �
你是在劲哥那边上班吧
发表于 2022-11-2 20:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可以啊 手机端不可以发图呃吗
发表于 2022-11-2 20:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩的故障真多
发表于 2022-11-2 22:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显虚焊可能性较大
发表于 2022-11-3 10:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-3 16:11:43 | 只看该作者 �
一样,我也没有修好过
发表于 2022-11-3 21:28:43 | 只看该作者 �
发在评论区了
发表于 2022-11-3 22:47:33 | 只看该作者 �
学习了 还有这样的问题
发表于 2022-11-3 23:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个南桥试试
南桥换过了  详情 回复 发表于 2022-11-4 11:00
发表于 2022-11-4 11:00:11 | 只看该作者 �
南桥换过了
