查看: 4909|回复: 25
华为改诱骗器
发表于 2022-11-5 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块华为的板子。故障现象是C口掉点,不能充电,现改诱骗器,这个设计不是太清楚,各位大哥帮我分析一下,诱骗器正极应该接1号标记处把,2号标记处是充电芯片,由于电池是可以开机的,自己没有百分百的把握,接错会烧,请教下各位大哥,这机器没有图纸点位
发表于 2022-11-6 08:25:07 | 只看该作者 �
这是有图纸和料板才敢这样飞的把  详情 回复 发表于 2022-11-6 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 10:19:03 | 只看该作者 �
掉点接接口19V稳压管就可以了,接检流电阻前端也可以,我都接过没问题的
前端我试过了,不行,这板子估计只能接公共点  详情 回复 发表于 2022-11-6 12:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-11-11 18:29:32 | 只看该作者 �
这个电压不能飞在公共端,现在的机器公共端的电压和适配器的电压不一样,,应该正极接在充电的上管D级。
发表于 2022-11-6 12:02:04 | 只看该作者 �
不能接公共点,接靠前一点的第一个隔离管电压来源的那个保险,刚打错了在修机  详情 回复 发表于 2022-11-6 12:14
发表于 2022-11-6 12:03:17 | 只看该作者 �
这是有图纸和料板才敢这样飞的把
用Type C测试公头找出接口的定义就行。  详情 回复 发表于 2022-11-7 08:45
发表于 2022-11-6 12:14:52 | 只看该作者 �
我标的1号位,不就是隔离管保险吗  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:16
发表于 2022-11-6 13:16:09 | 只看该作者 �
我标的1号位,不就是隔离管保险吗
接上试了没有  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:33
发表于 2022-11-6 13:33:50 | 只看该作者 �
大山头的猛男 发表于 2022-11-6 13:16
我标的1号位,不就是隔离管保险吗
接上试了没有
解决了,看楼下  详情 回复 发表于 2022-11-6 14:41
发表于 2022-11-6 13:41:44 | 只看该作者 �
现在已经解决,经证实,我一开始发帖的思路是正确的,就是1号标记处保险就是隔离管保险,以后有同样问题的朋友可以直接飞,此款机器有两个C口,另外一个呢只能使用鼠标键盘,并不能充放电,插电是没有反应的,现已经一切正常,谢谢各位
发表于 2022-11-6 14:41:36 | 只看该作者 �
解决了,看楼下
发表于 2022-11-7 07:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c口掉点直接飞线
这款c口是两排线的,而且在里面,我估计做手机的人也飞不了,c口一放上去,两排线都看不见的  详情 回复 发表于 2022-11-7 08:56
发表于 2022-11-7 08:45:46 | 只看该作者 �
大山头的猛男 发表于 2022-11-6 12:03
这是有图纸和料板才敢这样飞的把
发表于 2022-11-7 08:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-7 16:06:26 | 只看该作者 �
手上也有个小米的 诱骗器没位置放
剪板、客户同意就飞出来  详情 回复 发表于 2022-11-7 16:17
发表于 2022-11-7 16:17:17 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2022-11-7 16:06
手上也有个小米的 诱骗器没位置放
剪板、客户同意就飞出来
发表于 2022-11-9 13:27:40 | 只看该作者 �
优秀啊 ,这的改了
发表于 2022-11-11 06:36:57 | 只看该作者 �
优秀下次也试一试
发表于 2022-11-11 15:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改过两台没有问题  有个管子需要断接一下就可以了
发表于 2022-11-11 15:28:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
  学习了
