ZXCVWtest
查看: 4023|回复: 26
联想AIR 14+ 维修经验
发表于 2022-10-19 10:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到台联想AIR 14+ .AMD的CPU。故障是不触发。机器摔过,量到晶振时不起振,有个脚断线,取下CPU重植。能触发。但是发现开机电流要开机的时候就掉电。后来发现要装电池才可以。发现现在很多机器都要电池才能正常开机。
参与人数 5下载分 +15 +13 收起 理由
tantqh + 4 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
A721326822 + 2 + 2
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-20 00:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器没记错的话,不装电池也是可以开机的,会不会是你的typec设备限流了
不会吧 以前这个3A 都可以用,这个开机只有1A多。 只有下次在验证下。  详情 回复 发表于 2022-10-20 08:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 12:35:08 | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-10-19 11:25
你这个typec电源在哪买的?
淘宝  60几块钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 15:01:50 | 只看该作者 �
有链接吗?给我个
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 11:25:35 | 只看该作者 �
你这个typec电源在哪买的?
那个店,老板有事现在没有卖了  详情 回复 发表于 2022-10-20 11:06
淘宝 60几块钱  详情 回复 发表于 2022-10-19 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 08:52:57 | 只看该作者 �
这个机不接电池也可以开机的啊。我修过  详情 回复 发表于 2022-10-24 17:51
发表于 2022-10-20 11:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个typec电源在哪买的?
那个店,老板有事现在没有卖了
发表于 2022-10-20 12:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU植球  什么样的植锡台好用
发表于 2022-10-20 17:37:42 | 只看该作者 �
黑胶重植u还真有难度阿
发表于 2022-10-20 18:41:44 | 只看该作者 �
能干CPU的都是老手。哈哈。
发表于 2022-10-20 20:05:56 | 只看该作者 �
很好  手工不错。拆CPU要有些手工基础的
发表于 2022-10-20 20:06:33 | 只看该作者 �
很好  手工不错  拆带胶的CPU 不容易
发表于 2022-10-20 21:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,
发表于 2022-10-21 11:47:53 | 只看该作者 �
现在不装电池各种毛病都有
发表于 2022-10-22 14:05:23 | 只看该作者 �
做CPU是个大工程。
发表于 2022-10-23 20:41:44 | 只看该作者 �
摘CPU不想搞了,太细了,点来点去,麻烦
发表于 2022-10-24 11:10:49 | 只看该作者 �
做CPU是个大工程,楼主老手
发表于 2022-10-24 15:02:28 | 只看该作者 �
CPU重植确实很麻烦,还要心细,没办法,做维修就是这样,以后的芯片会更小更细,所以我在考虑买个电子放大镜
发表于 2022-10-24 17:51:04 | 只看该作者 �
这个机不接电池也可以开机的啊。我修过
发表于 2022-10-24 20:02:30 | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-10-19 15:01
有链接吗?给我个
谢谢
我有一个全新闲置的要出。要的清给我发信息。和图中一样的
