https://www.chinafix.com/thread-1247664-1-1.html,该帖中同款机子故障是“开机电流跳到0.9左右过个几秒就掉电,...
一台联想340C-15IWL开机大约5秒左右,自动熄火,经检测充电器正常,去掉电池,一样。刷进新BIOS,成功。长时间开机运行,也没有问题。可能是虚焊或者BIOS程序坏...
注(这个机器去掉cmos电池插电会自动上电)插电流表只有待机电流不动 按开机键没反应找来240w大功率充电器 插上还是只有待机 按开机键发现灯亮了 没装铜管 ...
个人业余爱好者求助,修不下去了,请大侠支招,按开机键指示灯亮,不掉电,电流直接上到260ma停止(没有高低跳变),装电池可以到400ma,各大电感测得电压如图,...
发现有反应了,没上BIOS电池,自动上电到0.11三秒左右掉电,重启上到0.06 掉电,仔细观察BIOS芯片周围没有掉件,于是拆掉了散热片,竟然发现CPU旁竟然有颗反...
之后有刷BIOS上电开机的表现电流卡在了0.4A风扇疯转电流卡在了0.5A不在掉电重启,再次测量电压还是CPU的没有出来,平台复位也没出。但是奇怪的是cmos电池没有取...
开机依然是报错 肯定是主板问题了 朋友走了 拆机看看主板正反面发现 有个地方烧了 22066492206648开前面是个保险 应该是隔离...
也有些人的机器是用单电池开机完全正常的,插上电源适配器才出现这些问题。这个问题,说透了非常简单,但是非常多的用户送修到维修店或者淘宝店,都是被告知是...
版号18839-1短路,然后用烧机法,查出独显的一个复合管发烫,然后更换后打阻值正常,待机电压正常,待机电流0.02,电池充电正常,开机电流在1a左右,不掉电,...
5、拆机裸板检查发现电池接口RTC_LDO3V3有1.6V,看电路图D2401三极管功能和台式机电池RTC电路原理一样,把D2401换掉,开机可以正常重启。6、装机测试又有问题,...
