查看: 2000|回复: 10
[笔记本电脑]
联想小新700-15isk进水不开机
发表于 2023-7-1 22:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新700-15isk进水不开机
      接到客户的一台进水的联想小新700-15isk,客户说从键盘进水后用了一段时间,拿来时检测发现彻底不能开机了,按开关无任何反应。于是报价留机。客户走后拆下主板,找到进水处清洗干净,接可调电源,待机0.09,按开关无任何反应,拆下主板CMOS电池给BIOS放电后插电自动开机进系统,但是按开关不能关机,用鼠标关机后再按开关也无任何反应,需要再次放电,然后插电自动开机。开始以为是BIOS程序问题,于是在论坛下载了几个BIOS程序,刷了都不行,刷完还是需要放电,然后插电自动开机,而且这几个BIOS刷完后,放电自动开机后电脑都不能识别硬盘,而原来没有刷的时候,放电后插电自动开机都能进系统,证明不是BIOS的问题,而且刷的那几个也不正常,于是刷回原机备份的BIOS,放电后插电自动开机并且可以识别硬盘,证明原机的BIOS是好的,并且不是BIOS程序问题,是纯硬件问题。于是在论坛下载了该机的图纸,但是找不到点位图,而且网上也买不到。没有办法,只有对着图纸慢慢修。先量了开关处,电压为0,证明开机电路有断线,但是没有点位图,查起来非常费事。在论坛看到了一个类似的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1247664-1-1.html,该帖中同款机子故障是“开机电流跳到0.9左右过个几秒就掉电,刷BIOS没用,他先换了EC,然后不掉电了,插电自动触发,按开关没反应,关不了机,怀疑有断线,就找了个EC的图纸看了下,发现EC的110脚是ON/OFF,按开关时,这个脚的电压不动,直接飞线,飞线处是EC110脚到开关BTU2(该开关主板未安装,安装的开关是BTU1处)1脚处。飞好线之后亮了,开机关机也都正常了”。于是受到启发,将两只万用表笔用线短接后作为临时飞线,接在同样的两个位置,插可调电源,按开关,电流立即跑起来了!证明此法对我修的机子完全适用,于是第二天立即飞线,装机后开机一切正常,该机修复。非常感谢这个帖子的高手!附上亮机图和备份BIOS,该BIOS非常好用!开机速度快,关机速度也很快!
w25l.BIN (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-4 21:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,新手一枚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-4 22:39:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 19:28:17 | 只看该作者 �
进来学习。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 18:44:23 | 只看该作者 �
                            牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-3 15:58:53 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-3 15:20:17 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-3 12:57:29 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了。
发表于 2023-7-5 11:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享蛤 不错
发表于 2023-7-5 19:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,技术非常好的!
发表于 2023-7-6 17:37:18 | 只看该作者 �
进水的一定得多看看发霉的地方容易断线
