当前专题 复位灯常亮
求助,致铭*N45GC2-LM主板不跑码复位灯常亮?
本人初学主板维修,遇到一块致铭*N45GC2-LM主板,故障时不跑码复位灯常亮?检查了复位脚电压时4.5v,32.768K的晶振两只脚电压有电压差,请问此板还应该检查哪里...
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
{:soso_17527292475293489885_4:}复位灯长亮啊
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板维修-跑D0,复位灯常亮(铭瑄MS-G31MEL)
铭瑄MS-G31MEL主板569962故障现象:上电跑D0,并且复位灯常亮 故障解决: 先测各主要供电(CPU,总线,桥,内存)基本正常。再测PCI复位,IDE...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块七彩虹G41开机不跑码复位灯常亮
一块七彩虹G41开机不跑码复位灯常亮
一块七彩虹G41开机不跑码复位灯常亮,测试CPU供电,内存供电,南桥和北桥供电都正常,南桥和北桥 CPU也压过都不跑码,是不是要先从时钟电路着手
标签: 复位灯常亮   阅读全文
【原创】新手简单维修内存无供电、复位灯常亮
一块不知品牌的NF520主板(如下图),开机不跑码,复位灯常亮。查电压发现内存无供电。测内存供电上下管G极都没控制电压。内存供电的PWM芯片为RT8015(如下图)...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P5P41T-LE刚开机能点亮、不一会复位灯常亮后就黑...
今天我修到一块华硕P5P41T-LE,毛病是这样的...马上断电后再开机,跑码过程更短了,不一会复位灯常亮了。经查客户的主机电源也是挂了的~望高手指导一二!感谢~!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕m4n78 se开机复位灯常亮,求高手指教。
华硕m4n78 se主板维修开机复位灯常亮,求高手指教。如题。开机复位灯常亮。去掉串口,声卡,网卡三个芯片无效,更换io8712 f-s 还是复位灯常亮。全板电压都正常...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
科脑主板复位灯常亮-用看秒杀
科脑主板复位灯常亮-用看秒杀
把这个例子发上来主要是给童靴们多注意些维修方法:接客户的板听他说不跑马,应为讲究效率直接上电看到复位灯常亮536186 我修板喜欢先看板很久...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达945PLN不跑马,复位灯常亮
昂达945PLN不跑马,复位灯常亮
昂达945PLN主板,上电不跑马,复位灯常亮,检测南桥3V,1V供电正常,内存1。5V供电为0,CPU供电为0。请高手指点。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技翔JX-G31AG复位灯常亮
技翔JX-G31AG复位灯常亮
技翔JX-G31AG复位灯常亮,不断点RESET开关也是一动不动.电压等各方面都正常,RESET有3.3V,直接连到时钟芯片RTM875T-531.不知是哪坏了,请高手指教!谢了,.
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P35T主板775针,没复位电压,复位灯常亮。
P35T主板775针,没复位电压,复位灯常亮。上假负载,测,没有复位,内存供电正常DDR2。上CPU 内存条,显卡,一开机就重启,反复的重启,关,开,关,开的。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
映泰915GV-M7 复位灯常亮
映泰915GV-M7 复位灯常亮
接修一片映泰915GV-M7的主板能上电,不跑码,复位灯常亮,用假负载,CPU核心电压没有,检查电源管理芯片ISL6655 的VCC 5V ENLL5V PVCC12V 试着更换电源管理芯片,故障...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
诊断卡复位灯常亮
诊断卡复位灯常亮
有一个技嘉主板845gvm-rz换过io一开机就自动启动,主板无复位。测cpu电压正常,南桥电压也正常,但是没有vtt_pwr这个电压。给个思路!523422...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
七彩虹主板复位灯常亮,不跑码!
七彩虹主板复位灯常亮,不跑码!
复位灯常亮,不跑码,刚上手时目测主板,图2中的1点位置二个6.3V 1500UF的电容已涨,更换后上机还是一样,图2中的2点位置MOS管S极只有0.7V。拆下测量MOS管正常!...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
冠盟 NF55 不跑码 复位灯常亮 维修
版型 冠盟 NF55 故障现象 不跑码 复位灯常亮 接到板子后 打了下全板阻值 都在正常范围 上电测量 诊断卡 显示 NO 不跑码 复位常亮 测量 内存供电 1.8V 正常 桥...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,不跑码
复位灯常亮,不跑码
华硕p5s533 方正品牌机主板 故障:开机复位灯常亮,不跑码 1、开机测CPU供电1.4V正常 2、测内存供电2.5V和1.25V正常 3、测北桥1.2V供电正常 4、当测到北桥另一路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮也可以正常跑码启动?
复位灯常亮也可以正常跑码启动?
上电,正常触发,发现复位灯常亮,有点怪,测各电压又正常,晕,不管,上显卡,内存,CPU,居然正常跑码启动了。各老大这是什么问题518007...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕M2V-MX SE复位灯常亮维修
华硕M2V-MX SE复位灯常亮维修
AM2接口主板威盛南北桥芯片组,触发后码卡复位灯常亮,不跑码,测量电压发现给北桥供电的场管输入极电压只有0.4V,查找线路发现这个场管的输入极电压由内存附近的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯常亮
主板复位灯常亮
一块SIS 芯片组的板,通电后复位灯常亮 各供电都OK 上假负载 测得CPURST 1。2V PG 1。2V 时钟 0。4 V 打CPU 到SB NB 地址线 都正常 现在不知道从那里下手了,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS-7244 V1.0 K9V NEO-VV2.0不跑码复位灯常亮。
本帖最后由 gouqijun 于 2012-2-23 20:32 编辑测得IT8282M 1:4.95v(VCORE_GD)16: 4.97v(5VSB)2:...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
