查看: 5471|回复: 15
主板维修--跑D0,复位灯常亮(铭瑄MS-G31MEL)
发表于 2012-9-26 16:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-G31MEL主板
故障现象:
上电跑D0,并且复位灯常亮
故障解决:
先测各主要供电(CPU,总线,桥,内存)基本正常。再测PCI复位,IDE复位均为1.1V左右,明显电压偏低。从这里可以看出,南桥应该是发出了复位,而是由于某个原因导致这个复位有点变质。既然南桥已出复位,那么工作条件应该是基本满足。
先抚摸一下各芯片,发现75232串口IC发烫,一阵高兴,随之拆掉。结果依旧。
跑线找PCI复位和IDE复位线路,PCI复位是过一个小电阻,而IDE复位是过两个小电阻串连。分别测量发现电阻一端为1.1,另一端为3.3。看来上拉也没问题。那么问题很有可能出在南桥方面。因为诊断卡跑D0,所以测一下晶振电压,两脚都在0.2V左右。但是当我将表笔点到晶振脚上的时候,发现诊断卡上的复位灯立刻闪起来。这时,我用镊子点住晶振脚,用表去测IDE和PCI复位,电压在不断跳变1.1V-2V左右。打开示波器,打一下晶振的两脚,波形频率都很正常。没管多,直接更换晶振加电容。结果依旧。接着将并联两谐振电容之间的106电阻也更换掉,结果还是一样。
这时,我将所有的目光都转移到了南桥上,并且心里已下定论,要么南桥虚焊,要么南桥本体损坏。直接上BGA加焊。结果。。。。。很给力!上电,诊断卡一路疯狂跑,正常亮机啦!故障修复。
这时再测PCI复位和IDE复位电压已经恢复为3.3V。并且将CPU复位的线路也跑了出来,是经过一小电阻进北桥,不过CPU这个是由1.2V上拉。
在此我将此板的CPU复位点,IDE复位点,PCI复位点小电阻位置用红圈标出,以方便修友快速检测。
CPU复位点:
PCI复位点:
IDE复位点:
参与人数 8下载分 +62 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
义乌修电脑装监 + 10 赞一个!
秒杀宝石 + 2
nahlj + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ZK浪子 + 5 我也有几片跑D0的板子没修出
3.1 + 5 赞一个!
发表于 2012-9-28 11:24:31 | 只看该作者 �
技术贴 赞个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-26 18:58:33 | 只看该作者 �
这块板虚焊应该是通病
发表于 2012-9-26 19:42:05 | 只看该作者 �
赞一个,这个板子不少都是南桥的问题
发表于 2012-9-26 20:53:53 | 只看该作者 �
小弟整好也有一块一模一样的板子,回头我也看看
发表于 2012-9-26 21:03:18 | 只看该作者 �
总结本次经验:D0 ——》南桥
发表于 2012-9-27 12:55:34 | 只看该作者 �
D0南桥虚焊多吗
发表于 2012-9-27 20:56:11 | 只看该作者 �
GB南桥虚的少见哦!坏的多{:soso_e117:}
发表于 2012-9-28 09:09:29 | 只看该作者 �
赞一个!
发表于 2012-9-28 10:18:31 | 只看该作者 �
哈哈 很正常我每次遇上都会先加焊下不行再换桥
发表于 2012-9-28 11:21:05 | 只看该作者 �
很好的维修经验。
发表于 2012-9-28 12:02:41 | 只看该作者 �
不要笑,我是新手,每个板测量地是一样的么?
发表于 2012-9-28 12:21:47 | 只看该作者 �
楼主还真是好心人,精英
发表于 2016-6-25 17:31:44 | 只看该作者 �
电阻一端1.1  另一端3.3不懂
发表于 2016-6-25 18:05:36 | 只看该作者 �
请问下楼主:南桥你是用什么补焊的啊~返修台还是850.
发表于 2016-6-25 22:46:07 | 只看该作者 �
电阻一端1.1  另一端3.3应该是不正常把 求各位大神解释一下
