查看: 3154|回复: 11
映泰915GV-M7 复位灯常亮
发表于 2012-4-5 19:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一片映泰915GV-M7的主板能上电,不跑码,复位灯常亮,用假负载,CPU核心电压没有,检查电源管理芯片ISL6655 的VCC 5V ENLL5V PVCC12V 试着更换电源管理芯片,故障依旧,求高手指点一二
发表于 2012-4-5 20:02:26 | 只看该作者 �
  先测量一下其他的电压都正常么?特别是内存电压!很多的板子内存电压不出,CPU就无供电!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 20:28
发表于 2012-4-5 20:41:03 | 只看该作者 �
内存电压 1.8 3.3 正常
发表于 2012-4-5 20:44:41 | 只看该作者 �
内存3.3 根本不对的,那是1.8的供电电压,另外isl6566的35脚电压对么?
发表于 2012-4-5 20:49:58 | 只看该作者 �
PG电压肯定没有哦
发表于 2012-4-5 20:54:31 | 只看该作者 �
这是关键,跑线路看PG电压是哪里来的!
发表于 2012-4-5 21:02:29 | 只看该作者 �
PG,EN,boot,场管!PWM电路?查条件吧!
发表于 2012-4-5 21:13:14 | 只看该作者 �
6566的工作条件是VCC,PVCC1 2 3,BOOT 1 2 3,EN。PG要是等CPU电压出来才会有PG的
发表于 2012-4-5 21:33:36 | 只看该作者 �
不知道VID组合有么??我也有个板子是这问题。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 08:24
发表于 2012-4-6 08:19:52 | 只看该作者 �
用波测场管的G极
发表于 2012-4-6 08:22:26 | 只看该作者 �
楼主好好查查周围的MOS管 和场管
发表于 2012-4-6 08:30:25 | 只看该作者 �
这板子 没复位 量一下CPU 电源芯片旁边的那几个小芝麻管电压 修到过
