查看: 4880|回复: 15
华硕M2V-MX SE复位灯常亮维修
发表于 2012-3-4 20:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M2V-MX SE AM2接口主板威盛南北桥芯片组,触发后码卡复位灯常亮,不跑码,测量电压发现给北桥供电的场管输入极电压只有0.4V,查找线路发现这个场管的输入极电压由内存附近的一对场管由APW7120控制,7120供电12V,7脚开启电压2. 6V但是高端门控制脚只有0.4V电压输出,判断APW7120损坏更换后,故障依旧,分析可能是负载方面出了问题,取下电感,开机测量,果然0.4V变成1.9V了,跑线吧,看看哪些芯片与这个妖孽1.9V有联系,一通跑线发现除了北桥附近场管,还有一个9173与这个1.9V相联,取下后测量电压正常了,更换后主板点亮。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是去内存的!  发表于 2012-3-4 23:55
这个内存供电的吧  发表于 2012-3-4 20:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
niuwei + 10 有成神的希望,再接再厉,希望看到你更好的.
发表于 2012-3-5 10:49:26 | 只看该作者 �
可能是9173将输出电压拉降了,导致7120电流反馈脚侦测到异常所以停止工作报,应该是一种保护,我是这么认为,请大家指正。
发表于 2012-3-4 21:20:43 | 只看该作者 �
是给内存供电的
发表于 2012-3-5 00:13:32 | 只看该作者 �
说的好,.....
发表于 2012-3-5 00:23:09 | 只看该作者 �
评价一下这个帖子:
1.他已经模糊的知道了vtt和VDIMM的关系、以至于对VDIMM和终结供电关系。
2.他已经建立起了“拉低”的概念
3.他对电感的作用有了模糊的理解。
4.他肯定没有示波器
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拽什么文,故做高深  发表于 2013-4-21 15:06
同意楼主: 5
哈哈,这个点评经典!  发表于 2012-3-5 19:00
发表于 2012-3-5 08:31:31 | 只看该作者 �
大哥你才是神呢,别人都是浮云。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-13 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 13:00
发表于 2012-3-5 08:52:32 | 只看该作者 �
楼主,分析的电路不错了,先有内存供电,再有桥供电,把供电顺序搞清比较好修的.
发表于 2012-3-5 08:57:07 | 只看该作者 �
知道这些时序很重要
发表于 2012-3-5 09:32:27 | 只看该作者 �
又学到了一招
发表于 2012-3-5 09:50:16 | 只看该作者 �
真是受益非浅呀!谢谢楼主了呀!
发表于 2012-3-5 09:52:41 | 只看该作者 �
原件短路拉低了桥供电G极控制电压?
不是.拉低桥供电G极控制电压只有7120本身损坏和MOS管击穿.  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:34
发表于 2012-3-5 10:47:50 | 只看该作者 �
APW7120本来就是控制场管的芯片 ,谁说它是场管了
发表于 2012-3-12 23:42:56 | 只看该作者 �
是给内存供电的 APW7120本来就是控制场管的芯片
发表于 2012-3-12 23:59:57 | 只看该作者 �
我现在手里有个品牌机的主板,也是没有复位,正在查找呢!明天看看!
发表于 2015-6-9 21:34:14 | 只看该作者 �
李修缘 发表于 2012-3-5 09:52
原件短路拉低了桥供电G极控制电压?
发表于 2015-6-10 08:55:23 | 只看该作者 �
楼主  技术好啊
