查看: 4807|回复: 5
华硕m4n78 se开机复位灯常亮,求高手指教。
发表于 2012-5-20 19:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4n78 se主板维修开机复位灯常亮,求高手指教。
如题。开机复位灯常亮。去掉串口,声卡,网卡三个芯片无效,更换io8712 f-s   还是复位灯常亮。全板电压都正常,cpu座用灯测试过全亮应该没问题,pci的复位脚也不短路。不知到该查那个地方了,我感觉不像桥空焊。求高手指点一下。谢谢。
时序啊,供电,时钟,供电里最后一个VCORE后会发出VRMPWRGD给南桥,与ATXPWROK后发出PCIRST#!  发表于 2012-5-20 23:46
发表于 2012-5-20 19:59:41 | 只看该作者 �
有时候某路电压不稳定,时钟不正常也会这样,没波波不好查啊,还是老实做下桥吧,注:有时候加焊不顶事 重植才是王道
发表于 2012-5-20 22:37:25 | 只看该作者 �
对了,华硕主板喜欢用防伪芯片来管理复位电路,你仔细看看这块主板用什么芯片来控制全板的复位。应该是有进去,芯片没有输出来。还有细查查时钟电路部分有没有问题。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:44
发表于 2012-5-21 11:01:39 | 只看该作者 �
看来,不杀桥不行了。时钟也集成在单桥内了。没有发现专用芯片。只有一个不太懂的epu供电芯片asp0903资料正在收索中。期待修好。
发表于 2012-5-21 12:45:22 | 只看该作者 �
还有两个PG你没查呢,一个是电源管理IC发出的PG,一个是ATX发出的,这两个PG不正常的话也会复位常亮的
发表于 2012-5-21 13:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板无复位,先确认时钟正常不?
