查看: 3871|回复: 1
华硕P5P41T-LE刚开机能点亮、不一会复位灯常亮后就黑了,请高手指教~!
发表于 2012-5-26 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修到一块华硕P5P41T-LE,毛病是这样的:
内存显卡都能过,刚开机可以点亮!但是跑码到80-00的时候就停了,然后显示无信号!连BIOS也进不去!复位灯就常亮了!马上断电后再开机,跑码过程更短了,不一会复位灯就常亮了。经查客户的主机电源也是挂了的~望高手指导一二!感谢~!
发表于 2012-5-26 17:01:12 | 只看该作者 �
查各供电是不否正常:如桥、CPU、总线、内存、等吧,顺便再查下复位有没有电压,或者说是不是高电压!像你这样说,只能一步一步慢慢来检测!
