查看: 5957|回复: 11
一块七彩虹G41开机不跑码复位灯常亮
发表于 2012-7-27 08:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹G41开机不跑码复位灯常亮,测试CPU供电,内存供电,南桥和北桥供电都正常,南桥和北桥 CPU也压过都不跑码,是不是要先从时钟电路着手
发表于 2012-7-27 09:06:09 | 只看该作者 �
无复位就按照无复位来查啊,看时钟正常不?正常跑一下线路
发表于 2012-7-27 09:06:25 | 只看该作者 �
这网卡 应是:RTL8111C
发表于 2012-7-27 11:38:03 | 只看该作者 �
检查时钟是否正常。
发表于 2012-7-27 12:14:12 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位就这几步
发表于 2012-7-27 12:55:00 | 只看该作者 �
一块台机主板现在二手的也不贵,花多了时间修,也有点划不来。。
发表于 2012-7-27 14:56:58 | 只看该作者 �
那当然啊,有了时钟才会产生复位,查吧
发表于 2012-7-27 16:42:03 | 只看该作者 �
换cpu试过了吗?
发表于 2012-8-3 19:43:46 | 只看该作者 �
先看下供电,再看下IO有没有跳变
发表于 2012-8-3 20:49:35 | 只看该作者 �
大多数是南桥挂了。G41吧GB南桥爱出这个毛病
发表于 2012-8-6 10:53:47 | 只看该作者 �
时钟就不要测了,新手没必要
发表于 2012-8-6 16:26:01 | 只看该作者 �
换个CPU  试试看
