查看: 15818|回复: 36
七彩虹主板复位灯常亮,不跑码!
发表于 2012-3-19 18:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块七彩虹 C.NF4X -M2主板,单桥!复位灯常亮,不跑码,刚上手时目测主板,图2中的1点位置二个6.3V 1500UF的电容已涨,更换后上机还是一样,图2中的2点位置MOS管S极只有0.7V。拆下测量MOS管正常!电容下面那个电感有5V的电压!CPU核心电压1.5V.内存核心电压1.4V..压过桥,换过U ,换过电源还是一样。求思路!!
反对楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 15:20
hjq
内存电压不正常吧.先把内存供电搞正常再看.  发表于 2012-3-20 23:03
反对楼主: 5
灰尘都不清楚就修板,习惯不好!  发表于 2012-3-19 22:33
发表于 2012-3-19 18:59:14 | 只看该作者 �
上假负载测试下时钟 复位看正常不
再看一下PG有否发出  发表于 2012-3-19 19:02
发表于 2012-3-19 19:39:18 | 只看该作者 �
图2中的两点位置MSO管电压不对,换控制IC,那IC好像是RT9202
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 19:46
发表于 2012-3-19 19:45:53 | 只看该作者 �
无法回答问题,。,。故障点都没找出来,,,
发表于 2012-3-19 20:17:39 | 只看该作者 �
这故障都明摆着了 晕死  内存供电不正常 跟着参考电压不正常 换掉那个内存供电的8脚IC应该OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:51
发表于 2012-3-19 20:26:11 | 只看该作者 �
复位信号有问题!
发表于 2012-3-19 20:27:46 | 只看该作者 �
说不定是桥坏了哦。那几个管子应该是桥和总线供电吧
发表于 2012-3-19 21:06:34 | 只看该作者 �
桥虚汗了...
发表于 2012-3-19 22:35:55 | 只看该作者 �
你那两个场管的S极电压明显不对啊!查一查这电压是供那用的,场管有没有发烫。还有场管的G极电压是否正常。
发表于 2012-3-19 22:42:03 | 只看该作者 �
先焊桥,如电压还 不正常,则修内存电压吧
  发表于 2012-3-28 15:20
发表于 2012-3-19 23:16:47 | 只看该作者 �
晕   故障已经很明了了,  八脚MOS管坏了
发表于 2012-3-19 23:56:29 | 只看该作者 �
期待楼主揭晓答案
发表于 2012-3-20 01:11:16 | 只看该作者 �
内存供电IC坏了
发表于 2012-3-20 01:32:03 | 只看该作者 �
换了RT9202,内存CPU供电都正常了.还是复位灯常亮。诊断卡跑FF,PCIA15 0.19V.PG 0.25V...明显不符合.摸索中...
发表于 2012-3-20 01:37:38 | 只看该作者 �
穷人.没BGA.小县城`一个月修不到3块板.买这DD不知何年何月才回本!
  发表于 2012-3-28 15:21
发表于 2012-3-20 07:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查控制芯片的工作条件
发表于 2012-3-20 08:20:33 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2012-3-20 08:33:58 | 只看该作者 �
现查查MOS管的控制,IC,可能性比较大。也有换IC还不行的,如果换后还不行就是桥的问题比较大的,
发表于 2012-3-20 08:40:20 | 只看该作者 �
单桥的 板子看见就脑袋疼
发表于 2012-3-20 10:01:17 | 只看该作者 �
查时序 单桥意虚汗
