当前专题 复位灯常亮
华硕k8n主板 复位灯常亮
华硕k8n主板 复位灯常亮
华硕k8n主板 复位灯常亮,测cpu电压为零,拆下cpu测cpu供电对地并无短路,刷bios无效,不知哪里问题。
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮。晶振换了,门电路换了还是不行!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
pci插槽都不管用,复位灯常亮
pci插槽都不管用,复位灯常亮
V星ms6593主板可以点亮装系统,pci插槽都不管用,复位灯常亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯常亮.求解
主板复位灯常亮.求解
强行触发发现复位灯常亮. 而且复位脚的高电频为3.16.复位脚直接进南桥.我没办法了. 那位高手指教一下啊.另[color=...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
跑C100 复位灯常亮
跑C100 复位灯常亮
一块主板诊断卡显示C100 内存肯定没有问题,诊断卡复位灯常亮,测PCI AGP 复位电压3.3V应该正常吧,还有CPU复位电压为1.5V,当短接复位键,CPU复位电压跳变为0.11V....
标签: 主板诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
测试卡跑60,复位灯常亮
测试卡跑60,复位灯常亮
接一客户主板cpu和内存附近电容全鼓起,换电容后能开机但测试卡跑60且复位灯常亮,请教如何解决?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
关于一些复位灯常亮的疑惑。
关于一些复位灯常亮的疑惑。
第一块 GA-8IE800 的板子 诊断卡 显示“F9”不走码 复位灯常亮。测了复位开关键的高点平端电压为:4.5V左右,门电路芯片的14脚有3.3V 连接SB的点也有3.3 换过AGP...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
945主板,复位灯常亮维修过程
945主板,复位灯常亮维修过程
上检测卡,发现复位灯常亮,不跑代码。维修过程:取下主板后先做清理工作。清理完毕。再次上电,故障居然解决了。按上主板,再次上电,故障再次出现,难道是机箱...
标签: 开不了机   复位灯常亮   阅读全文
(已修复)华硕P4B533-X复位灯常亮维修过程.
刚修好一块P4B533-X,故障是复位灯常亮.维修过程:先测核心电压1.83V,正常,摸32K晶振还是没有复位. 摸各芯片没有发热,但时钟芯片不热,测时钟IC无电压,再测3。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英L4S5MG复位灯常亮
精英L4S5MG复位灯常亮
主时钟14.318有 32.768有波形是说明南桥有工作吗?CPU有供电没时钟 短复位诊卡无反应 这种现象要测哪里呢
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕p4p800se复位灯常亮问题
华硕p4p800se复位灯常亮问题
板子,开机FF,复位灯长亮,查CPU,内存,NB,SB,基本供都正常,测时钟芯片,供电正常,但晶振两脚无电压,换过晶振和和电容,及时钟芯片,无果,时钟芯片...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板诊断卡复位灯常亮
主板诊断卡复位灯常亮
我的机子,前段时间发现不能开机,然后重插了次电源,用了两三天之后,不能开机了,用诊断卡诊断复位灯常亮。问可能是什么原因呢
(已解决)杰微845PE换电容后复位灯常亮
故障现象:12V有2个供电电容鼓包,AGP及内存或桥供电2个6.3V的小电容鼓包,更换后复位灯常亮。查CPU供电正常,复位针上电压正常,BIOS芯片供电正常,只是有点凉...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英845复位灯常亮
精英845复位灯常亮
精英845复位灯常亮·诊断卡不走码·请大师们指点指点从那下手·北桥超烫。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块MSI主板复位灯常亮
一块MSI主板复位灯常亮
测IDE口1脚 没有复位电压,这是不是指南桥有问题了 先好好看看这个:[http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56073-1-1.html/color[/url...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一ASUS主板复位灯常亮
一ASUS主板复位灯常亮
测AGP倒数第三针没有电压,这是不是代表北桥坏了
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P4TDP主板数码卡显示 C1 复位灯常亮
P4TDP主板数码卡显示 C1 复位灯常亮 RT9602 和 RT9241B 已经换了还是一样。内存供电正常。14。318正常 BIOS已刷。不知道是 什么 问题。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
请教大家一个问题,我这有块华磊478主板刚开始是电源供电场效应管坏,换了之后主板复位灯长亮,内存供电管G极12V D极和S极都没有电压,北桥旁边的场效应管D极和S...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
intel945无时钟,复位灯常亮
intel945无时钟,复位灯常亮
如题,测试电压如下,cpu供电1.3V,内存供电1.8V,北桥1.2V,南桥3.3V,电源换过了,不知道还应该查哪里,没找到bios。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一815主板上电诊断卡复位灯常亮
一815主板上电诊断卡复位灯常亮
我有一815主板插上诊断卡复位灯常亮,装上假负载测得CPU复位电压不正常,不知道什么原因请高手指教
标签: 复位灯常亮   阅读全文
