查看: 1325|回复: 3
一ASUS主板复位灯常亮
发表于 2008-7-15 09:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测AGP倒数第三针没有电压,这是不是代表北桥坏了
发表于 2008-7-15 09:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果同时没有VCORE的话,北桥99%坏掉。当然南桥也有坏的可能,如果时DB以上的大桥,应该会发烫的。
发表于 2008-7-15 11:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #1 主板怎么修 的帖子
有可能是发出VDDQ的MOS管坏了!
发表于 2008-7-15 11:29:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就查AGP附近的场管
看看有没有输出不正常的
