查看: 3833|回复: 8
华硕p4p800se复位灯常亮问题
发表于 2008-8-16 20:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕p4p800 se 板子,开机FF,复位灯长亮,查CPU,内存,NB,SB,基本供都正常,测时钟芯片,供电正常,但晶振两脚无电压,换过晶振和和电容,及时钟芯片,无果,时钟芯片放在别的板子上能正常点亮,说明没有坏.后在论坛看过一贴无时钟跟CPU主供电有关,而且在adp3180的第10脚上应有3.3V电压,但我测得无论是上负载或不上负载都无电压.一时限入困境.请各位师傅指点.是不是adp3180坏了.但手上没有这东西.
[ 本帖最后由 修理修理 于 2008-8-26 10:40 编辑 ]
发表于 2008-8-16 21:14:52 | 只看该作者 �
南侨坏了。
兄弟别动不动就南桥坏,误导人家。你学学三楼兄弟的思路吧。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-16 22:28 编辑 ]
发表于 2008-8-16 21:20:13 | 只看该作者 �
时钟芯片晶振无电压
你在更换时钟芯片的时候应测一下输入电压是否正常。输入电压测一下正常吗,如果正常换个晶振试试。本着先电压,后时钟,最复位的步骤查。
发表于 2008-8-17 10:37:03 | 只看该作者 �
adp3180的第10脚是CPU供电电路的POWER GOOD输出端
当CPU供电电压正常时候,该信号为高电位.
此脚低电位.SB会误认为CPU供电不正常,所以会整板没有复位.
可能的原因
1:CPU供电不正常
2:CPU供电正常,但是adp3180损坏,导致10脚没有输出
3:PG脚外接对地元件短路(电容),或者处于导通状态(保护类的三极管)
4;PG脚外接上拉电压回路中的元件开路
发表于 2008-8-17 10:43:27 | 只看该作者 �
上CPU去测量下CPU旁边的线圈看下有没1.5以上的核心电压,如果没有就换掉你说的那个ADP3180
发表于 2008-8-26 10:36:34 | 只看该作者 �
最后被乱搞搞好了,原理一直不清楚.经跑adp3180的第10脚的线路,发现与一个0欧的电阻相连.为了检测是否是后部短路,于是将其折之.开机竟发现跑码了,而且能正常点亮,再测adp318的第10脚,却依然没有电压,再测折下电阻的另一头,有3V电压,觉得很奇怪,为何和10脚相连的一头没有电压,而另一头却有电压,另一头也不知道连到哪里了.因为进了中间层,所以也没查了.板子就这样修好了,拷机一天都没问题.看来是修好了.谢谢各位帮助.
[ 本帖最后由 修理修理 于 2008-8-26 10:39 编辑 ]
发表于 2008-8-26 10:48:13 | 只看该作者 �
看来就是3180的问题了
有些问题就是不好解释呀
发表于 2008-8-26 12:58:37 | 只看该作者 �
晕哦
我倒真希望是那个3180坏了。起码解释的通。
这一来又是无头公案了。
不过起码也算是经验
发表于 2009-2-11 08:44:29 | 只看该作者 �
告诉我你一见事情,把0偶电阻焊下来,跑出FFFF了。以前是FFOO,
