查看: 2021|回复: 4
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮
发表于 2008-10-28 17:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮。晶振换了,门电路换了还是不行!
发表于 2008-10-28 17:36:06 | 只看该作者 �
怎么样不先想到换个IO呢....
发表于 2008-10-28 17:37:01 | 只看该作者 �
1:换IO
2:换SB
发表于 2008-10-28 20:48:07 | 只看该作者 �
就是IO
换了就好了
发表于 2008-10-29 15:30:11 | 只看该作者 �
我也遇到你这样的问题,复位是最难修的故障,根据楼主所说的换晶振、换门电路,我认为比较盲目,你换晶振我不知道是什么意思,在换元件之前一定要大体确定被换元件已损坏,4楼所说换IO,我不敢苟同,复位涉及到门电路,南桥、电容、电阻等,为何不跑电路看看!测RESET到南桥是否有低电平输入!还是按照无复位的流程去修!
[ 本帖最后由 李军辉 于 2008-10-29 15:38 编辑 ]
