查看: 1623|回复: 4
精英845复位灯常亮
发表于 2008-7-23 17:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
精英845复位灯常亮··诊断卡不走码·请大师们指点指点从那下手··北桥超烫。。
发表于 2008-7-23 17:21:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先检查CPU供电是否正常?
鉴于北桥超烫
估计北桥短路的可能性比较大
发表于 2008-7-23 17:23:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电的电容和电感有没有电压··电容有6个全鼓包·天那救命啊··打地值全为0 郁闷啊 全换吗 请高手指点指点小弟弟
发表于 2008-7-23 17:31:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把电容拆下来再量一下
如果还短路,要么是负载(北桥)短路,要么是场管短路
发表于 2008-7-23 17:55:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #3 我来学维修 的帖子
鼓包的电容应该全部换掉
