查看: 8773|回复: 40
(已修复)华硕P4B533-X复位灯常亮维修过程.
发表于 2008-8-29 02:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一块P4B533-X,故障是复位灯常亮.
维修过程:
  先测核心电压1.83V,正常,摸32K晶振还是没有复位.
  摸各芯片没有发热,但时钟芯片不热,测时钟IC无电压,再测3。3V时钟芯片供电正常。怀疑时钟芯片坏,换之,故障依旧。
  再看电源IC是L6916d,容易坏,又换之,故障依旧。
  查W83194br-B 资料得知26脚为PG脚,如果此脚无高电平,时钟IC就不工作,测此脚0。2V,果然是它的问题.
  查线路它接到L6916d旁边的一个三极管。附近还有一个5脚的IC,它就是VCCVID 芯片,这个IC容易坏,测它的5脚有1.2V 电压正常,4脚无电压,不正常,看来就是它坏了。换之,故障还是一样。
  查线路发现IC的4脚经一822排阻接到一三极管,三极管又接到另一个三极管电路。。。电路比较难分析。再线测这几个三极管都没有坏。但看822排阻引脚有些氧化,测它阻值不对,换之,故障排除。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
心在飞翔 + 10 + 2
本文由 会员50488 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 08:16:59 | 只看该作者 �
好,顶一下,一般换完大件后不好就废了。楼主真是心如发丝啊。
发表于 2008-8-29 14:43:22 | 只看该作者 �
楼主神人啊,为我省了不少功夫,刚遇到和楼主一模一样的板,问题也一样,更换822排阻就好了,奇怪的是,拆下来测量822排阻,并没有坏,怪哉
发表于 2008-8-29 15:05:41 | 只看该作者 �
查线路精神值得学习
发表于 2008-11-30 15:49:41 | 只看该作者 �
盲目杀6916D不只得推荐。
发表于 2008-11-30 15:53:18 | 只看该作者 �
很好,这个板子,还有北桥供电MOS 容易坏
发表于 2008-12-1 18:44:59 | 只看该作者 �
费这么大功夫修一块板不知能收多少钱啊?我们这里现在修一块板就收20块钱,我一般难修费时的主板都放弃了,感觉太不划算了.
发表于 2008-12-1 19:03:26 | 只看该作者 �
不错,很细心,值得学习,顶
发表于 2008-12-1 19:06:51 | 只看该作者 �
回复 #7 hehw 的帖子
那不是钱不钱的问题
追求的是修好后的那种快感
发表于 2008-12-1 19:27:51 | 只看该作者 �
对,有时候维修也不是为了钱,就是为了修那的那种成就感!
发表于 2008-12-1 21:00:18 | 只看该作者 �
太对了,有时我能修好一些东西,心里那个满足呀
发表于 2008-12-1 23:34:15 | 只看该作者 �
你都是电阻级的维修
我们都是芯片级的
发表于 2008-12-2 03:25:10 | 只看该作者 �
哈哈。。我也有一块同样的板子。。。明天可以解决了。。。天。。功夫不负有心人。。。谢谢同学们。。。
发表于 2008-12-2 07:20:39 | 只看该作者 �
原帖由 hehw 于 2008-12-1 18:44 发表
嘛钱不钱的  乐呵乐呵得了
做维修嘛   要在维修中找乐趣
钱多了没用   够本就行了
花大力气修好主板   心里才会有说不出的喜悦
发表于 2008-12-2 10:03:31 | 只看该作者 �
原帖由 庞战友 于 2008-12-2 07:20 发表
嘛钱不钱的  乐呵乐呵得了
做维修嘛   要在维修中找乐趣
钱多了没用   够本就行了
要是这样!那可就饿着肚子 乐呵乐呵了!这块板子从里到外费时费工!人力物力!要是我最少100块!还换了那么多东西!
发表于 2008-12-2 11:51:50 | 只看该作者 �
楼主的细心值得我们学习,修板子马? 要有点这样的精神吗?
发表于 2008-12-2 12:33:09 | 只看该作者 �
值得学习,那种敬业精神。
发表于 2008-12-2 12:33:33 | 只看该作者 �
非常细致的维修,有耐心,不过一般这样维修的少了,主要是主板便宜了,维修费低了,不够本啦,呵呵,我这有近20片疑难毛病主板,还放着那
发表于 2008-12-9 20:32:31 | 只看该作者 �
多谢楼主!我今天也遇到一块故障相同的板,如法泡制,故障解决了。
发表于 2008-12-10 16:33:29 | 只看该作者 �
楼主板上传L6916D 脚义图 比我吗 谢谢
