查看: 1591|回复: 3
P4TDP主板数码卡显示 C1 复位灯常亮
发表于 2008-7-9 12:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     RT9602 和 RT9241B   已经换了还是一样。。  内存供电正常。14。318正常  BIOS已刷。,
  不知道是 什么 问题。。。。
发表于 2008-7-9 13:07:46 | 只看该作者 �
CPU电压正常不?有时候不能只看检测卡跑什么代码,它也会乱跑的
发表于 2008-7-9 14:19:37 | 只看该作者 �
不会拿到手就换9241+9602吧
一般他们和内存供电关系不到,在VCORE正常的情况下。
清洗插槽、检查内存时钟、换个IO,下压NB看有空焊否
发表于 2008-7-9 18:13:48 | 只看该作者 �
回复 #2 hnsmx 的帖子
拿来的时候不正常...换了正常就出现 以上现象了//
