查看: 3233|回复: 11
华硕k8n主板 复位灯常亮
发表于 2008-11-3 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k8n主板 复位灯常亮,测cpu电压为零,拆下cpu测cpu供电对地并无短路,刷bios无效,不知哪里问题。
发表于 2008-11-3 12:35:54 | 只看该作者 �
测一下北桥旁边的那个 MOS管的电压  正不正常?
发表于 2008-11-3 13:15:40 | 只看该作者 �
检查各路电压!如果正常加焊桥试下
发表于 2008-11-3 13:19:13 | 只看该作者 �
电源芯片是好坏
发表于 2008-11-3 13:23:27 | 只看该作者 �
···换个电源芯片看下
发表于 2008-11-3 15:31:15 | 只看该作者 �
电源芯片用adp3166,vid的5个电压识别脚均为零。
发表于 2008-11-3 16:17:09 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片看看
行不行估计差不多
今天我也遇见一快没细看是什么牌子的、
就是没有CPU供电,换了电源管理芯片还是不行、
和你说的现象一模一样后来换了RT9600还是不行
放弃了也不知道是哪的事
发表于 2008-11-3 16:19:15 | 只看该作者 �
LZ的思路明显不正确
CPU没电压,你去刷BIOS干嘛
检查一下其他供电点的电压是否正常
发表于 2008-11-4 16:29:42 | 只看该作者 �
其他电压均正常,就是cpu没有电压,电源管理芯片的vid识别脚均为0,电源管理芯片的供电正常,该如何解决?
[ 本帖最后由 鲁宾 于 2008-11-4 16:33 编辑 ]
发表于 2008-11-4 22:56:31 | 只看该作者 �
换电源IC
发表于 2008-12-16 17:34:24 | 只看该作者 �
换个好的电源试试,我有一个,一压的问题,换个功率大的电源就好了
发表于 2008-12-16 17:53:57 | 只看该作者 �
换个U试试 先排除U的问题  然后在动板
