当前专题: 固态硬盘不识别
m.2固态硬盘,进PE看不到硬盘
m.2固态硬盘,进PE看不到硬盘
大家别说我U盘不行,我早就普及使用UEFI的pe了,90%的固态硬盘都能识别。但确实曾经有3台笔记本没认出硬盘,都是1年半以内的新笔记本。上次记得是个DELL,好在...
荣耀MagicBookPro拆机评测:品质性能深度剖析,白领...
双通道设计上,CPU与内存之间传输速率较单通道内存快一倍,再配合上PCI-e固态硬盘,程序的开启速度和响应速度都显著提高。由此可看出,一款笔记本流畅与否离不开...
标签: Windows   笔记本   优惠   阅读全文
小米友商推出新款笔记本,深度拆机,发现其中奥秘
SSD对硬盘进行测试,显示型号仍然为三星512G,虽然是M.2的固态硬盘但是比较遗憾的是并不支持NVME协议,硬盘通道走的是SATA3通道,不过SATA3的理论最大带宽也在...
标签: 指纹解锁   笔记本   阅读全文
SU53 MB TOP NPB VER;B bios
开机不认固态硬盘。换一个可以识别,但不引导。打算替换一个ME。ME Analyzer 打开报错 换版本也不行 18867071886706...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
苹果A1278 2012年不识别硬盘
苹果A1278 2012年不识别硬盘
系统为GHOST的win7,正准备进行其他操作,突然就蓝屏了,在开机就不能识别硬盘了,用我自己的新固态硬盘和新机械硬盘,用苹果优盘启动,在磁盘工具里也看不到...
标签: win7   阅读全文
硬盘,U盘,SD卡认不到后应该是基于数据不丢失下的...
3,如果是是存储设备无法正常识别,通常机械硬盘不识别但是也无异响,固件问题居多,如果是U盘,SD卡,固态硬盘显示为RAW格式,或是认的到但是无法识别到正常容...
标签: 数据恢复   阅读全文
相机存储卡,移动硬盘,U盘等设备出问题后要以什么...
不论是相机存储卡还是移动硬盘又或是固态硬盘与U盘等一些存储设备,在使用了一定的次数或是一定的年限后都是不太稳定的,比较容易出现这样或是那样问题,特别是...
标签: 数据恢复   阅读全文
固态硬盘虽然速度快,但是出现故障也是一件让人郁闷的...
3,如果固态硬盘完全无法正常识别,或是可以认识的到但是看不到正常容量的,一般来讲就是固件出问题了,那么如果要读取出盘内的数据就要同上使用工具来操作了,...
标签: 数据恢复   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
运用固态硬盘时一般都会出现什么问题,盘上的数据能...
3,如果固态硬盘完全无法正常识别,或是可以认识的到但是看不到正常容量的,一般来讲就是固件出问题了,那么如果要读取出盘内的数据就要同上运用工具来操作了,...
标签: 数据恢复   阅读全文
相机储存卡,移动硬盘,U盘等设备出问题后要以什么...
不论是相机储存卡还是移动硬盘又或是固态硬盘与U盘等一些储存设备,在运用了一定的次数或是一定的年限后都是不太稳定的,比较容易出现这样或是那样问题,特别是...
标签: 数据恢复   阅读全文
各位大佬,我咨询一个问题,关于固态硬盘的,进来帮忙...
我有一台主机,主板是铭瑄的,CPU是x641,前几天硬盘坏了,从旧机器上拆了一个固态硬盘,装上后不识别,拿下来放到别的电脑上也不识别了,装之前确定...
标签: cpu   芯片   固态硬盘   不识别   阅读全文
U盘或SD卡如果出现RAW格式,打不开盘符,怎么提取数据...
U盘或SD卡出现逻辑问题的几率和机械式硬盘与固态硬盘对比起来算是比较大的,而且现在因为U盘本身价格比较便宜,很多小厂用的就是旧的储存芯片,造成了储存芯片...
标签: 数据恢复   阅读全文
移动硬盘在不认盘之前一般都有哪些表现呢?...
硬盘移动硬盘除了忽然性的问题会使储存设备不识别,其实在平常的运用时,有一些是可以预见到的,比如机械式移动硬盘坏道,比较磁头破坏等,比如说固态硬盘坏块...
标签: 数据恢复   阅读全文
固态硬盘的文件删除或分区格式化后的数据恢复为什么会...
1,固态硬盘完全识别不到的时候是可以进行恢复操作的(电路或固件问题)。2,固态硬盘接上电脑后可以认盘但读不了数据(有坏块)。3,固态硬盘接入电脑...
标签: 数据恢复   阅读全文
怀念青春,别让那些值得回忆的影像在不经意中遗失,要...
3,固态硬盘不识别时,一般在通电瞬间会有非常小声的嗯的一声,有一些不正常识别时,可以识别的到容量,但显示容量不正常。4,U盘与相机SD卡接上电脑后没有任何...
标签: 数据恢复   阅读全文
2个坏ssd固态硬盘的 维修 金泰克和超频3
2个 SSD不识别 我们现在拆开。看一下 主控和 颗粒型号 超频3用的是 smi2258xt主控+海力士f14编号正片颗粒 tigo 是打标2258h+三星打标颗粒型号未知。因为这个固件...
标签: 维修   阅读全文
Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘是什么鬼
Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘,但能正常识别固态硬盘并进系统,是什么鬼。所有的机械硬盘都不识别所有的固态硬盘都能识别进系统。
标签: 固态硬盘   不识别   阅读全文
写一个Win7 安装Nvme固态的方法 注入Nvme补丁
但是win7的保有量还是很大,win7对各种软硬件兼容性最强,也是最稳定的,很多工作需要无法抛弃win7的,如今Nvme的超高速固态硬盘很便宜了,三爽的PM981 ...
标签: win7   win10   阅读全文
固态硬盘无法识别怎样恢复数据
固态硬盘无法识别怎样恢复数据
电脑开机后直接进入BOOT,并且boot里找不到固态硬盘。放入其他电脑还是一样读不到固态硬盘,判断是硬盘故障,想恢复硬盘里面的数据怎么办啊!数据...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
