查看: 11843|回复: 23
[系统故障]
m.2固态硬盘,进PE看不到硬盘
发表于 2019-11-13 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个客户要装系统,并备份资料。华硕ZX50VW,我用优启通和微PE最新版的都是进入PE 看不到硬盘。大家别说我U盘不行,我早就普及使用UEFI的pe了,90%的固态硬盘都能识别。但确实曾经有3台笔记本没认出硬盘,都是1年半以内的新笔记本。上次记得是个DELL,好在客户说没资料,我就没纠结。这次不行了,必须要资料。除了拆开机壳,还有什么办法吗?
2019.11.16 最后还是拆开了,发现硬盘坏了。并不是不认硬盘。
发表于 2019-11-18 09:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞过,pe不认硬盘,很新的pe ,原因是bios的硬盘模式用了raid,改成ahci就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-15 10:17:25 | 只看该作者 �
该硬盘模式  应该可好
发表于 2019-11-13 14:16:09 | 只看该作者 �
买个外置的USB盒子装进去试试
好办法,这个必须得有  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:36
发表于 2019-11-13 14:36:50 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2019-11-13 14:16
买个外置的USB盒子装进去试试
好办法,这个必须得有
发表于 2019-11-13 17:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个硬盘盒就ok了
发表于 2019-11-13 20:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘拽出来,接台式机带m2槽的主板上,把数据拷出来就可以了。
发表于 2019-11-13 20:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就遇到过、你猜是怎么回事?
BIOS中SATA模式改成AHCI就行了、
我遇到这个问题就是这样解决的、
发表于 2019-11-14 10:26:26 | 只看该作者 �
可能M2硬盘坏了
发表于 2019-11-14 11:25:24 | 只看该作者 �
六楼说的比较接近真相。
发表于 2019-11-15 18:10:52 | 只看该作者 �
更新下BIOS试下
发表于 2019-11-15 18:24:20 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2019-11-18 12:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题嘛,客户不修就搞个外接就行了
发表于 2019-11-18 15:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改硬盘模式就可以了,昨天我就遇到一台
发表于 2019-11-18 22:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是bios设置问题
发表于 2019-11-19 23:49:13 | 只看该作者 �
换个win10的新版PE试下看看
发表于 2019-11-21 22:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次有个m.2的硬盘就是坏的
发表于 2019-11-22 14:07:56 | 只看该作者 �
把NVME改成CHAI应该可以识别
发表于 2019-11-22 15:12:41 | 只看该作者 �
这硬盘进过水吧 都腐蚀了
发表于 2019-11-22 15:13:53 | 只看该作者 �
改SATS模式为AHCI就OK
