查看: 2392|回复: 0
固态硬盘虽然速度快,但是出现故障也是一件让人郁闷的事
发表于 2019-9-9 07:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
固态硬盘一般都会出现什么故障,重要数据能恢复的出来吗?这个问题怎么来解释呢?相对于早几年来讲目前固态硬盘数据恢复的机率还是有了一定的提高。
其实固态硬盘恢复率的高低很多时候取决于固态硬盘数据恢复工具对其主芯片的支持率,比较常见的数据恢复设备PC3000,下面大家可以看一下常见支持的芯片表单。
3
4
5
因为目前大部份固态硬盘出现FLASH存储芯片坏块或是固件的问题居多,有一些暂时不支持的主控芯片没有相对应的数据解释方案,因此也就恢复不了,当然随着科技的发展每一年都有新的技术解决方案,所以恢复率来讲肯定会越来越好。
那么固态硬盘一般会出现什么故障呢?
1,如果您的电脑系统启动时经常要反复重启后才能正常进入系统,或是在进入系统后使用某些软件或是编辑某些文档时出现卡机的状态,可以先使用工具测试一下看看是不是有逻辑坏区,如果有的话尽快将重要数据拷出来。
2,如果发现系统无法启动,取下后使用PC3000工具进行测试扫描全OK,但是就是读取时发现镜像读取不了,一般来讲坏区太多或是固件问题,如此情况下就需要使用PC3000进行引导后进行数据区再去读取了。
3,如果固态硬盘完全无法正常识别,或是可以认识的到但是看不到正常容量的,一般来讲就是固件出问题了,那么如果要读取出盘内的数据就要同上使用工具来操作了,但是如果是FLASH存储芯片坏块太多的情况下,恢复率一般就会差一些的。
聊完固态硬盘的硬件我们再来聊一下固态硬盘的软件故障
1,一般来讲由于固态硬盘的读写机制(这个大家可以在网上查看一下)原因,因此存在固态硬盘上的文件如果是SHIFT键+删除后的资料就此生都和你拜拜了,固态硬盘删除后的数据是无法恢复的,所以在删数据前大家要三思。
2,如果是快速分区的在数据恢复实践中还是有一部分固态硬盘是可以恢复的,只不过别把寄托太大的希望,还有就是固态硬盘的格式化也会造成数据的不可恢复。
注意在固态硬盘出现不认盘时千万不要去找工具修复固件,不然很有可能你盘上的数据就无法恢复了
其实告诉大家上面的内容就是希望大家在遇到固态硬盘相关故障时不要着急,我们应该要怎么去处理,才能尽可能的恢复出我们硬盘上面的重要数据。
