查看: 42326|回复: 18
[软件技巧]
写一个Win7 安装Nvme固态的方法 注入Nvme补丁
发表于 2019-4-1 10:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上找这种文章好像很难找,特意写一篇方便维修人员使用和搜索
估计大家都直接上win10了, win10自带Nvme的驱动,直接安装直接好
但是win7的保有量还是很大,win7对各种软硬件兼容性最强,也是最稳定的,很多工作需要无法抛弃win7的,如今Nvme的超高速固态硬盘很便宜了,三爽的PM981 256g马家只要二百多了,win7不带Nvme驱动,装好进系统会蓝屏,第三方注入Nvme的系统广告又特别多,
装win7 很简单 制作一个支持Nvme的 U盘启动的win10PE ,2003pe win8pe老PE大多数都不支持Nvme ,启动后识别不出Nvme 固态
启动到PE,不管是GPT分区还是MBR分区 都可,至于win7还是使用MBR分区格式吧,GPT格式麻烦一点
不管是原版安装系统 还是GHOST格式系统,按平常的PE安装方式安装或者GHO恢复,完了后不要重启
注入微软放出的两个Nvme补丁
Windows6.1-KB2990941-v3-x64
Windows6.1-KB3087873-v2-x64
方法:在C盘系统盘建立hotfix文件夹 放入2个补丁
打开CMD 命令 定位到C:
命令 :Dism.exe /Image:C: /Add-Package /PackagePath:hotfix\
几秒完成即可
以上操作都在PE环境下完成,对原版ISO安装版系统和GHO系统都适用,这样一来也不需要特意去找去下载第三方注入好Nvme的系统,直接任何win7 64系统都可自行注入
重启正常安装系统,重启后安装系统在安装设备百分比 2%左右的时候会卡几分钟,为正常的,因为在接收更新的补丁信息多等几分钟就好
安装完进系统打上固态相应的驱动就完成了
最后附上微软的2个补丁,和三爽的NVME 2.3/3.0两个版本的驱动 还有intel 的nvme驱动
Windows6.1-KB3087873-x64两补丁.rar (6.59 MB, 下载次数: 2154)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-30 18:23:25 | 只看该作者 �
为了下载,一下把分都给你上交了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-1 10:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的资源
发表于 2019-4-1 11:50:37 | 只看该作者 �
电脑店PE带的有注入NVME补丁功能
PE用的注入工具同时也会注入广告和一些推广收益的东西  详情 回复 发表于 2019-4-1 18:04
发表于 2019-4-1 18:04:01 | 只看该作者 �
云凡Love星影 发表于 2019-4-1 11:50
电脑店PE带的有注入NVME补丁功能
发表于 2019-4-1 20:39:39 | 只看该作者 �
ghost释放后直接pe下用dism++注入nvme补丁,然后重新备份成gho即可,或者直接自己封装系统时集成nvme补丁进去(我给客户装的系统一直自己封装)
用楼主的方法在PE里所有的操作完成之后,再运行GHOST,把C盘生成G包是一样的.  详情 回复 发表于 2019-7-1 13:31
我的镜像浏览器也没有新建文件夹选项  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:43
还是说再建立一个hotfix文件夹放置补丁?  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:40
[attachimg]1826833[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:39
封装时把补丁放到哪个部分?  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-8 11:36:45 | 只看该作者 �
iwangyi 发表于 2019-4-1 20:39
ghost释放后直接pe下用dism++注入nvme补丁,然后重新备份成gho即可,或者直接自己封装系统时集成nvme补丁进 ...
封装时把补丁放到哪个部分?
发表于 2019-4-8 11:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 11:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 11:43:25 | 只看该作者 �
我的镜像浏览器也没有新建文件夹选项
dism++在pe下打开,添加NVME补丁进去,等待完成即可  详情 回复 发表于 2019-4-9 19:59
发表于 2019-4-9 19:59:39 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-4-8 11:43
我的镜像浏览器也没有新建文件夹选项
发表于 2019-4-9 20:44:21 | 只看该作者 �
这个直接用软件注入就可以了,之前也是走了很多弯路
发表于 2019-4-15 13:20:37 | 只看该作者 �
支持楼主哦
发表于 2019-4-22 12:14:00 | 只看该作者 �
我有个大神做好的w7 64 nvme的驱动
发表于 2019-4-26 14:21:57 | 只看该作者 �
写的很详细  定一个 字数补丁 字数补丁
头像被屏蔽
16#
发表于 2019-5-1 10:23:35 | 只看该作者 �
看看,学习下,同时谢谢楼主的分享
发表于 2019-7-1 10:54:06 | 只看该作者 �
简单、好用,解决了新机器nvme协议硬盘安装win7后蓝屏的问题,灰常感谢
发表于 2019-7-1 13:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-4 14:35:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享好帖
