查看: 2894|回复: 8
Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘是什么鬼
发表于 2019-4-2 12:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad S3 报错2100   不识别机械硬盘,但能正常识别固态硬盘并进系统,是什么鬼。所有的机械硬盘都不识别所有的固态硬盘都能识别进系统。
来自 9#
发表于 2019-9-17 22:59:32 | 只看该作者 �
固态硬盘不识别专题:https://www.chinafix.com/zt/31243-1.html
发表于 2019-4-2 13:41:51 | 只看该作者 �
一般都是BIOS问题,放个电有的就会好
发表于 2019-4-2 13:14:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试  可能是BIOS里面设置问题 我台板也遇到过
发表于 2019-4-2 18:21:00 | 只看该作者 �
BIOS吧  刷了试试先 应该可以解决
发表于 2019-4-3 16:17:33 | 只看该作者 �
会不会是硬盘供电问题?补字一把
发表于 2019-4-3 16:40:50 | 只看该作者 �
看一下两种硬盘的电流吧,再测一下电压
发表于 2019-4-3 21:07:13 | 只看该作者 �
感谢各位!    BIOS 刷过了没用,网上搜了下IBM 机器出现这种故障的还真是不少。
发表于 2019-4-8 18:59:10 | 只看该作者 �
看一下电流,电流正常然后在看看是不是软件问题
