查看: 2115|回复: 0
硬盘,U盘,SD卡认不到后应该是基于数据不丢失下的有限修复
发表于 2019-9-9 12:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘,相机SD卡出现故障认不到或是出现别的问题的机会越来越大,那么如果这类的存储设备里有重要的资料或是相片或是视频怎么办,先进行修复吗?还是有其他的选择呢?
除了机械硬盘,如今使用的比较多的固态硬盘与U盘也是比较容易出现固件引起的认盘到存储设备,但是可能当时设备里的数据又是比较重要的,很多人就会选择先度一下看看有没有相关的帮助信息。
很多的好心者由于对数据恢复的专业性可能会差一些,本人也在网上看了不少这些的帖子,很多时候可能会误导大家先进行修复再进行数据恢复,而从数据恢复专业的角度来讲,有时此类说法也并没有错,但是应该是基于数据能够恢复的前提下进行硬盘,U盘,固态硬盘,SD卡的设备修复。
网络上的一些教程,如果不存在的重要数据可以一试
1,提示未被格式化或是文件目录损坏,执行CHKDSK命令或是直接先格式化再恢复
注意:如果是NTFS分区直接格式化并不一定会造成什么严重的后果,可怕的是如果是FAT16或是FAT32的文件系统,这种FAT文件系统比较落后,使用CHKDSK这个命令后会造成底层数据的连接有问题,如果直接格式化也很容易造成底层碎片连接不上,用普通恢复软件很多时候恢复出来的数据是打不开的。
2,许多硬盘出现坏道或是U盘,固态硬盘出现坏块,大家会去下一下修复工具直接进行坏道或是坏块的修复。
注意:如果直接修复一般机械盘是需要找到的坏道添加到坏道表内,有的工具会边扫描坏道边清零数据,如果是U盘或是SD卡之类的工具很多时候是直接低格存储芯片,那么修复完毕后会使数据全部丢失,所以碰上这类问题直接先找数据恢复公司先恢复,个人是无法进行这类情况的数据恢复操作的,主要还是因为不可能投入专业的数据恢复设备。
3,如果是是存储设备无法正常识别,通常机械硬盘不识别但是也无异响,固件问题居多,如果是U盘,SD卡,固态硬盘显示为RAW格式,或是认的到但是无法识别到正常容里或是只显示20M容量。
注意:如果是直接找到量产工具进行修复,那么数据也会直接丢失的,而且是永远也找不回来了。
大家遇到问题时尽量减少自己尝试修复的操作,以免使问题更加严重
