当前专题: 笔记本风扇
笔记本风扇无供电怎么修
笔记本风扇无供电怎么修
笔记本接上 风扇和屏线的连接线路板 开机就掉电
老IBM 笔记本电脑 型号A22P 故障现象是,插上这块 连接风扇和屏线的 线路板,开机屏幕都还没亮就掉电了,再按开机键,连灯 都不闪了,笔记本啥反应都没了,完全...
笔记本的风扇到底怎么控制的?
笔记本的风扇到底怎么控制的?
拆下风扇清理了一下,还是如此。测量发现风扇的接线红黑之间的电压只有4.4v,有时候低到3.9v。想把它另外找个5v的电压改成常转,这时不接那根黄色线,直接用5v...
求三星R23笔记本风扇
求三星R23笔记本风扇
本帖最后由 弃门出击 于 2011-6-27 11:38 编辑求三星R23笔记本风扇,全新、拆机、都可以,只要是好的,没噪音就行,QQ 965038756
关于笔记本风扇的方向的问题。
关于笔记本风扇的方向的问题。
就是关于笔记本风扇旋转方向的问题,本来已经结束了,我也不应该再说什么了,而且我们搞维修的,只要赚钱就可以了,何必管他风扇怎么转呢。不过我觉得这种心态是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
笔记本风扇改常转问题?
笔记本风扇改常转问题?
这机子的风扇是4根线的,分别1红2蓝3橙4黑。论坛也找了些帖子看了下,都是USB5伏直接拉过来,最好还要垫铜片。不知道直接接上1红线电源上、还是要把原来的3.3V给...
HP V系列笔记本风扇改造方法
HP V系列笔记本风扇改造方法
系列的笔记本通病大家都知道,显卡开焊或北桥开焊,大多是显卡开焊。解决的办法,无非就是加焊或拆下来重植或更换改良版的芯片。但改良版的芯片价格太贵。我的...
宏基笔记本风扇问题
宏基笔记本风扇问题
一台宏基4520使用中发现风扇今天突然没声音了,原来风扇没有转,偶尔转的很慢,偶然一下转的很快,不过转十几秒又转的非常慢,CPU温度一直升高。后来感觉风扇也...
笔记本CQ 515 风扇 红色线5V.白色线0V 黑色线2.5V....
笔记本CQ 515 风扇 红色线5V.白色线0V 黑色线2.5V.风扇只是在开机的时候转下
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A 东芝M363 笔记本的 谢谢 有的 和我联系 QQ 605668405 15261718728
华硕x42j笔记本 开机cpu86度 风扇猛转
一台华硕x42j笔记本 开机cpu温度86度 风扇猛转 手摸cpu温度很低 最多50几度 拆开散热片 看硅胶痕迹 贴合很好 是不是温控芯片坏了 引起的故障 求教?风扇很干净
联想昭阳E43G笔记本风扇一直转不停
联想昭阳E43G笔记本风扇一直转不停
一台联想昭阳笔记本开机风扇一直转不停止,没有使用程序也一样转,烦请高手指点一下,问题出在那里?谢谢。
华硕笔记本风扇有噪音处理方法
华硕笔记本风扇有噪音处理方法
把笔记本拆开拿出风扇。直接去清理下然后把风扇全部拆开。弄出风扇中间的针孔。然后往里面滴了一滴润滑油。装好。一试。没噪音了,问题已解决。小KS啊。钱就怎么...
笔记本风扇问题 来讨论一下.
笔记本风扇问题 来讨论一下.
笔记本风扇坏的最多的是什么牌子的什么型号 经验丰富的说下,想进些笔记本风扇
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?不管是电源适配器还是电池拔下重新装下。风扇都会转一下。就停了。这是怎么回事呀。要从哪里查起。给个思路谢谢 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
求教各位,我的笔记本刚清过灰一个月吧,自己加装的银片,HPdv2906,现在温度很高,但是感觉热散布出去,风扇在转但是出风口没有热度,请问是怎么回事,感觉不...
谁有设置笔记本风启动风扇的软件
谁有设置笔记本风启动风扇的软件
谁有这方面的好软件吗,让cpu或显卡,达到一定温度后风扇就转,在百度查了查还真有,但是没有连接方式,有谁听说过吗,或有吗 ...
DELL 1088笔记本风扇4根线的电压各是多少?
1088笔记本风扇,电流表单独接上红、黑线转、4根线接上不转、另两根一个是黄色、一根是蓝色、现在接上电脑不转、测得电压红色5V、黄色5V、黑色接地的没电、还有...
笔记本风扇
笔记本风扇
今天接了个 HP笔记本风扇不转。有电压 风扇是好的。可不转是什么问题?
