查看: 2619|回复: 5
笔记本CQ 515 风扇 红色线5V .白色线0V 黑色线2.5V.风扇只是在开机的时候转下
发表于 2011-5-9 16:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-5-9 16:24:59 | 只看该作者 �
到了一定的温度就会转的!
发表于 2011-5-9 16:37:36 | 只看该作者 �
黑色线2.5v不会吧,黑色应该是地才对啊,不过你的机器开机能转一下说明是正常的,
发表于 2011-5-9 16:38:06 | 只看该作者 �
如果想让它一直转,把5V直接接USB5V上,就搞定了。
发表于 2011-5-9 17:13:06 | 只看该作者 �
测有没有线 是接地 的,有 的风扇是控制接地的
发表于 2011-5-9 18:46:07 | 只看该作者 �
5V .接地线 接到USB上能正常转了,就是测不到硬盘和光驱了
