查看: 15616|回复: 49
笔记本的风扇到底怎么控制的?
发表于 2011-7-13 11:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个清华同方k410的机子,cpu温度太高了,动不动就八九十度。
拆下风扇清理了一下,还是如此。测量发现风扇的接线红黑之间的电压只有4.4v,有时候低到3.9v。
想把它另外找个5v的电压改成常转,这时不接那根黄色线,直接用5v供电,可是风扇转一下,停一下,根本没法正常运转。
以为风扇坏了,拆下来,红黑线接稳压电源,5v,还是转一下,停一下。再把风扇正常接在机子上,转得正常了。
为什么呢?
怎么能让风扇转得快点散热好点啊?
这个机子风扇的黑线是接地的,我还发现有很多机子,是不接地的,看来风扇里面学问也很大啊。
图纸是维修的根本  发表于 2011-7-14 14:15
发表于 2011-7-13 11:27:06 | 只看该作者 �
貌似只要动供电就可以吧
发表于 2011-7-13 13:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 13:09:25 | 只看该作者 �
有的风扇是挺故杂的,如果你有图纸去研究下看看
发表于 2011-7-13 13:09:27 | 只看该作者 �
只要电供上就应该转
发表于 2011-7-13 13:11:19 | 只看该作者 �
看看是不是风扇坏了
我也怀疑风扇坏了,可是接在主板风扇插座上就转,用其他的5v电源就转一下停一下。  发表于 2011-7-13 14:24
发表于 2011-7-13 13:13:03 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-7-13 13:06
供电5v,稳压电源提供的,转一下停一下,停一下转一下,怎么回事呢。
你没接黄线吗?好像不接的话会有个信号不出,你接上看看..,供电飞到其他地方,别用原来的
发表于 2011-7-13 13:52:44 | 只看该作者 �
有的接3v 有的接5v  你接到usb那试试 是5v的
一开始就准备接usb的,可是接在usb上就转一下停一下,怀疑usb供电或者其他有问题,有接在光驱供电的5v上,还是不行。  发表于 2011-7-13 14:25
发表于 2011-7-13 14:26:32 | 只看该作者 �
三根线,原来的黑线和黄线没动,就把红线剪断接在硬盘的5v上的。
发表于 2011-7-13 15:08:05 | 只看该作者 �
pxlx 发表于 2011-7-13 13:09
只要电供上就应该转
我以前也是这么认为的。
发表于 2011-7-13 15:29:41 | 只看该作者 �
各位给指条明路啊,
这机子动不动就八九十度,不能用啊。
怎么才能加强散热。
发表于 2011-7-13 15:36:27 | 只看该作者 �
红色5v直接飞到USB供电 长转就好了
这样搞过了,风扇转一下停一下,停一下转一下,根本不能用。  发表于 2011-7-13 15:39
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-13 16:47:20 | 只看该作者 �
学习下!!!
发表于 2011-7-13 16:48:38 | 只看该作者 �
3.3v  5v  接地,有一个电压会跳变。。。估计就是控制电压。。。还不是很懂
发表于 2011-7-13 16:48:46 | 只看该作者 �
换风扇也不解决问题啊,手上没有一样的风扇,要是买了一样的风扇,还是一样的症状也不行啊。
发表于 2011-7-13 16:50:37 | 只看该作者 �
有个给风扇供电的管
你直接从它那个供电飞过去试试
发表于 2011-7-13 16:55:54 | 只看该作者 �
风扇直接接供电和地就行啊,另外的是温控的啊,我感觉接上供电就应该正常转动了,你有没有换个风扇试试
发表于 2011-7-13 18:16:49 | 只看该作者 �
我这里没有同样的风扇换,要去买,担心买回来一样的不解决问题啊。
其他的风扇我倒有,都是上电就转的,但是形状不一样,需要改造。
发表于 2011-7-13 19:55:11 | 只看该作者 �
温控芯片控制的...有些是通过三极管控制的
发表于 2011-7-13 20:07:03 | 只看该作者 �
当控制信号为高电平的 风扇不转.. 低电平的时候  估计是有温控芯片发出的..也就是达到一定温度的时候 .. 风扇再转.
不晓得是不是这样 .. 望高手指点.
风扇一般情况下.只要上电就会转啊.
估计你那风扇有问题了哟.
只要正常接在主板上就会转。  发表于 2011-7-14 08:44
