查看: 7401|回复: 22
宏基笔记本风扇问题
发表于 2011-5-17 23:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       一台宏基4520使用中发现风扇今天突然没声音了,原来风扇没有转,偶尔转的很慢,偶然一下转的很快,不过转十几秒又转的非常慢,CPU温度一直升高。后来感觉风扇也不转了,一直到温度过高电脑自动关机风扇也不转。
         想想应该是风扇问题,可是偶尔来下很快的,昨天机子还是正常的,刚好今天想进BIOS的时候按F2进不了,以为不是按F2结果乱按一通,结果就出现风扇问题了。是不是哪里设置给按到了呢?求大家帮忙了,有遇到相同问题的朋友进来说下啊!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-18 00:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇轴没有问题就把风扇改成常转算了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
忧伤咖啡 + 1 谢谢!实在不行再改.
发表于 2011-5-18 08:51:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对照图纸查一下给风扇供电附近的元件有没有性能不良的。比如说6脚或者8脚的场管。
发表于 2011-5-18 08:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 myhome31 的帖子
谢谢!这个本子的风扇是3跟线的,分别是红、黑、白3种颜色。如过剪断一根控制线是不是可以使风扇常转啊?应该剪什么颜色的线?
发表于 2011-5-18 09:00:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
从颜色上来区分红是供电,黑是地,白是检测。但是你还要具体验证一下。
发表于 2011-5-18 09:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 myhome31 的帖子
谢谢!我觉得也是,那就先白色看看了
发表于 2011-5-18 09:16:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先放电,不行的话,把风扇取下用恒流源加5v看风扇是否正常,正常就加油改常转,取下一个检测脚是不行的,直接飞5v到红线脚。
发表于 2011-5-18 09:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一,先CMOS放电再说
不行,就第二,把风扇拆下来,用直流稳压电源测试风扇本身的好坏,是否噪音大,阻力大
不行,就第三,改常转
发表于 2011-5-18 09:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 飞扬之音 的帖子
剪掉白线确实不行,风扇应该是好的,这笔记本怎么放电啊?我是说不打开机子可不可以放电啊
发表于 2011-5-18 09:28:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般情况下是风扇坏了
发表于 2011-5-18 09:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 弃门出击 的帖子
机子刚拆过给风扇加油的,用了一天就这样的。CMOS放电不好放啊,我看到CMOS电池两根引脚已经焊死了。要先取下电池吗?
发表于 2011-5-18 09:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
风扇可以拿出来直接供5v测试的~如果旋转正常,那就是板子控制电路的问题
发表于 2011-5-18 09:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风扇坏了/换吧;/。。
发表于 2011-5-18 09:39:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 忧伤咖啡 的帖子
cmos电池一般在内存盖下面,把底座能取下的盖子都打开,看能不能找到cmos电池,没有的话就拆机,维修不能偷懒啊。
发表于 2011-5-18 09:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
剪断控制线没有用,我试过的。。。
发表于 2011-5-18 09:47:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 忧伤咖啡 的帖子
结果怎样,给我回一个。
请看9楼15楼回答  发表于 2011-5-18 09:51
发表于 2011-5-18 09:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 飞扬之音 的帖子
电池是改用这种的,现在还没拆机,现在身边什么工具都没有的,因为是在朋友家里。
看来只有改5V了,因为风扇电源就在USB口旁边
发表于 2011-5-18 09:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
留一个接地的,直接把5V拉过去,我几乎都这么干
发表于 2011-5-18 09:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 重庆老崔 的帖子
USB 端口引脚是不是都这么排列 1. USB5V 2.USBP- 3.USBP 4. GND
对,都是这么排列。  发表于 2011-5-18 10:13
发表于 2011-5-18 10:00:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 忧伤咖啡 的帖子
那也要带到店里修啊,个人觉得不要在工具不全的情况下拆机修机,你会发现你在维修间里很普通的工具,朋友家没有,呵呵,还是要回店里。
