查看: 8793|回复: 9
笔记本风扇无供电怎么修
发表于 2011-9-7 09:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结束时间: 2011-9-30 09:30
正方观点 (4)
跑线路,查看电路中故障,一一解决
反方观点 (9)
USB+5V飞线供电。
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2011-9-7 09:43:43 | 只看该作者 �
      我都是直接改5V
      回复
      发表于 2011-9-7 10:04:34 | 只看该作者 �
      lz 没有说清楚,这个要看是不是具体对机器有无影响,有影响那没得办法只有跑线路找出问题。要是没得影响,肯定是飞线撒。飞线效果一样,对机器没有影响,还解决问题。节约时间。还有就是5V电压是不是高了点,常转我觉得3.3V就好了。
      回复
      发表于 2011-9-7 10:06:16 | 只看该作者 �
      在无线网卡 那里弄个3.3的
      回复
      发表于 2011-9-7 10:09:39 | 只看该作者 �
      3.3V太低了。根本没全速转。没全速转对机子反倒有损害的
      回复
      发表于 2011-9-7 10:11:05 | 只看该作者 �
      看客户的意思。一般客户都没意见,都是直接飞
      回复
      发表于 2011-9-7 10:14:38 | 只看该作者 �
      飞线,然后胶粘。
      回复
      发表于 2011-9-7 10:28:46 | 只看该作者 �
      从USB供电拉个5V就好了
      回复
      发表于 2011-9-7 10:33:28 | 只看该作者 �
      像我这种新手刚开始学,我觉得还是把问题搞清楚,等以后成老手了 怎么省事怎么来。
      回复
      发表于 2011-9-7 10:37:32 | 只看该作者 �
      一般从维修方来说的话,大部分都是飞线长转,省时间不麻烦提高了工作效率。
      想要研究清楚的话不妨耐下心慢慢的跑电路,研究个清楚找到问题所在。
      回复
