查看: 49319|回复: 22
华硕笔记本风扇有噪音处理方法
发表于 2011-4-7 16:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了台华硕笔记本过来。说是笔记本开起来声音特别大。狠吵。我开机试了下。吓我一跳。仔细一听原来是风扇部位的地方出现了问题。我就跟顾客说。机器先放这不需要换风扇。维。客户同意了。我偷笑中这个问题都超级简单啊。把笔记本拆开拿出风扇。直接去清理下然后把风扇全部拆开。弄出风扇中间的针孔。然后往里面滴了一滴润滑油。装好。一试。没噪音了,问题已解决。小KS啊。钱就怎么来的。一滴油价值80-上百吧貌似
发表于 2011-4-7 16:56:41 | 只看该作者 �
风扇上油能用的时间长吗?
发表于 2011-4-7 18:05:37 | 只看该作者 �
好????
发表于 2011-4-7 18:13:36 | 只看该作者 �
滴油用不了多久 要用润滑油脂
发表于 2011-4-7 18:16:52 | 只看该作者 �
过段时间又出现噪音 再收80块钱。{:4_83:}
有的客户会要换下的风扇的,所以要准备个坏的,以防不测,呵呵  发表于 2011-4-26 12:11
发表于 2011-4-7 18:54:51 | 只看该作者 �
回复 szm5168 的帖子
用个1年夺绝对没问题滴
发表于 2011-4-7 18:56:02 | 只看该作者 �
回复 本本杀手 的帖子
其实我收了120RMB。本来收个50就够贵的了,但是那人不是长期顾客所以黑了点
发表于 2011-4-7 18:57:06 | 只看该作者 �
回复 今冬明春 的帖子
能的。不是普通的油也就是第润滑油啊。滴一点电就够用了。能起到润滑作用就不会出现噪音了
发表于 2011-4-7 18:59:27 | 只看该作者 �
  我晕   楼主这种帖子你也发啊!   弄点新鲜的而且有技术性的主题呗
发表于 2011-4-7 19:20:02 | 只看该作者 �
前天见师傅就是这么弄的!上了点黄油!
发表于 2011-4-7 19:43:17 | 只看该作者 �
没技术含量,还能有这价钱!顶个!
发表于 2011-4-12 21:48:08 | 只看该作者 �
清洗  上油。。。
发表于 2011-4-24 20:52:44 | 只看该作者 �
不好意思  我师兄献丑了   其实它加了3滴油
发表于 2011-4-24 20:59:10 | 只看该作者 �
我顶!!!!!!
发表于 2011-4-24 21:01:03 | 只看该作者 �
能忽到钱就好鸟!
毛主席说了,不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫
发表于 2011-4-24 21:35:37 | 只看该作者 �
这样,用不来多长时间,还会有噪音的。
发表于 2011-4-24 22:32:10 | 只看该作者 �
噪声那么大,一滴油就OK.难道,传说中的印度神油!
发表于 2011-4-24 22:37:00 | 只看该作者 �
这个叫忽悠吗,,,如果手气不好,拆风扇的过程中,把主板弄残了,还得赔钱呢,,这个风险费要算进去啊!
发表于 2011-4-24 22:51:33 | 只看该作者 �
随便什么油都行
发表于 2011-4-24 22:54:37 | 只看该作者 �
我前几天接了个本子 也是风扇噪音大。拆了之后发现风扇的标签掉了,被风叶挂到了。呵呵
80到手
