ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
qn58坏了,换了还不行,但有1.05V有了,20699612069963再测MN18电压只有1V,MN17只有0.6V,查2.5V参考电压只有1.5V。...
标签: 掉电   阅读全文
深海幽灵z2 gk5cn6x 1.1触发电流0.38 掉电怎么修?
电流0.39-0.60后掉电,裸板电流到0.39A掉点,PM_SLP_S4#有电压,PM_SLP_S3#无电压,无CPU电压 但有内存电压,拆了BIOS芯片 也一样的电流。网上遇到的好像都是0.3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-B85M-D3V R1.1不触发及瞬间掉电
补得丑,没办法焊工不行,嘿嘿,弄好后看着板上腐蚀不好看,就动手一阵洗刷刷,洗后插电,哦伙,瞬间掉电,可再次触发,然后想了几天会出问题的地方...
标签: 214   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.3掉电 GK5CN6X
触发0.3电流掉电,拆掉南桥,能触发0.4的电流不掉,换了南桥还是原故障 此机器没有图纸。测的CPU无供电,芯片MPS1813 第二排,MP2949A,...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b150m-power2-1 触发掉电维修
今天有空修一块客户换出来的板,腐蚀严重,故障:通电触发掉电外观看上去cpu附近有好几处腐蚀严重,刷几遍后补焊一遍还是一样。...
标签: 214   阅读全文
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 触发掉电维修
触发前就有,触发EC发有上电信号正常,南桥没有发出来。测到南桥电路,发现短路了。206545320654542065455...
标签: 维修   掉电   阅读全文
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
但是触发瞬间就掉,能马上再次触发,后来发现断掉VRON_CPU,cpu供电开启,就不掉电,+VCCIN 无供电,不会掉电,电流只有0.2 A,+VCCIN阻值也有70几欧姆,这个...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61m LX3能触发掉电
华硕p8h61m LX3能触发掉电
掉电时vrmpwrgd有3.3v,应该是保护了,查p61 3脚为低不正常,1脚为高不正常,来自pu18 1脚。put18为比较器3脚2v 2脚仅1.2V,分压来看正常4.4V,pr510 15k电阻漏电...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
然后把线并到了VIN2(此前VIN2已经被我并到了VIN1)于是出现了好玩的一幕,开机是不掉电了。(心理想着,这种主板给我来一车)没曾想当我点关机后,主板又自己...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
V310-15IKB触发瞬间掉电
V310-15IKB触发瞬间掉电
触发瞬间0.3a掉电,3.3v和5v供电也瞬间没了ce供电也没了,后面没有短路,刷了bios还是一样。但是把bios芯片拆下来就不掉电了 有没有可能是cpu挂了 请高手指点。
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电,拨掉电源线后再插上,再次触发可正常启动,进入系统一切正常。请大神支招!
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466触发电流到0.4掉电不开机
这CPU加焊了下有一个角竟然微微翘起,估计是没焊好,无奈之下只能拆下CPU重植,装好后竟然触发都不触发了,心都凉了,只能抱着试一试的心态再加焊了吧,插电电流...
标签: 不开机   阅读全文
神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发 刷上备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
标签: 不开机   阅读全文
遇到一台联想E550C主板NM-A221触发后30秒多掉电的
赛扬核显的,触发后可以亮机并且进系统,但30多秒后一定掉电,测量CPU电压有1.5xV,我觉得挺高的,请问你们手上这个机器正常的CPU供电电压多少?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
苹果A1466自动上电,掉电,按开关不触发问题
然后没几秒钟就掉电,然后按开关无反应,再接电0.02无反应,检查了主板有轻微腐蚀,但不影响开机部分,清理后也一样。然后找放大镜扫了一遍主板发现EC一侧底部有...
标签: 自动上电   开不了机   笔记本   阅读全文
戴尔7567 板号LA-D993P 触发瞬间掉电
电压都出来了,但是奇怪的是待机的时候桥芯片上的电容有1V供电,不知是否正常,触发后电流到0.070左右就掉电,5V对地阻值是175 比较低但是也没烧出啥,单独给5V...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
故障表现是按电源键,1秒钟后掉电,可以重复触发。但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔 15-3521 触发掉电
戴尔 15-3521 触发掉电
都是触发掉电 指示灯一闪而灭 但是2多按次又能正常开机 而且运行几个小时都没问题 但是只要关机 又会出现这个问题 搞的我头大 完全没有头绪 各位大佬有没有遇到...
标签: 掉电   阅读全文
联想触发掉电捡漏
联想触发掉电捡漏
测试发现触发秒掉电,多试几次后发现掉电的时机越来越晚,几次开关后竟然亮机了,关机再开也能亮。此时大概猜到是什么故障了,滤波电容不良。因为主板上电了,...
标签: 维修   掉电   阅读全文
DELL M431R-5435触发掉电维修
最后又倒回来看看5V正常不正常发现5V触发后低了一点,掉下来又高了一点点,如果平时根本不在意,因为我量不同的板子5V有时量出来4.9V 5.1V都正常了我这万用表就...
标签: 130   阅读全文
