ZXCVWtest
查看: 2957|回复: 6
戴尔7567 板号LA-D993P 触发瞬间掉电
发表于 2021-4-9 14:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各位大佬帮我分析一下 ,待机电流0.005, 3V和5V 电压都出来了,但是奇怪的是待机的时候桥芯片上的电容有1V供电,不知是否正常,触发后电流到0.070左右就掉电,  5V对地阻值是175 比较低但是也没烧出啥,单独给5V电杆供电时开机键灯亮,电流0.170左右,求各位大佬指点留言
发表于 2021-4-9 15:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线等回复
发表于 2021-4-9 19:24:57 | 只看该作者 �
六代U 待机有1个V应该是正常的
发表于 2021-4-13 14:13:13 | 只看该作者 �
修好了吗,咱俩的差不多一样
发表于 2021-4-24 16:12:15 | 只看该作者 �
同样板同样的问题,不知道是不是你的那片
看服务编码一样不  详情 回复 发表于 2021-4-25 22:30
发表于 2021-4-25 22:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山东囍乐 发表于 2021-04-24 16:12
同样板同样的问题,不知道是不是你的那片
看服务编码一样不
发表于 2021-4-25 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的CPU挂了
