ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电 I5 7代 触发 LOGO 马上掉电 再按开机键 一样掉电 开关电压正常 刷过BIOS 故障依旧 有大神修过这样的问题吗 版号 kollur 2.1
标签: 华为   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
X550DP从触发0.5反复掉电重启再到0.9不亮
机子一开始反复触发0.5左右掉电以为是BIOS问题,刷了下BIOS居然就不掉电了,换了块固态硬盘装系统的过程中居然又掉电了,这种不稳定现象最难修,只能加焊一下桥...
标签: 改集显   阅读全文
技嘉H61M-DS2触发掉电
技嘉H61M-DS2触发掉电
主板型号:GA-H61M-DS2 REV2.2 故障现象:触发秒掉电 图纸点位都有修起来很轻松,测量各大电压发现没有CPU_VTT 20986402098641[/attach...
标签: cpu   阅读全文
联想E42-80触发掉电
联想E42-80触发掉电
拆开机器,有点点小进水。处理干净后,3V 5V 都出来了。按下开关1.2V 2.5V都有。但是开机0.100就掉电。是缺少PG电压导致的吗?给点思路
标签: 掉电   阅读全文
华擎 B75M-GL 触发掉电重启 案例
上电每次开机后万用表量各个供电 按照时序反推,先测量pcie 复位无电压,接着测量cpu供电,似乎可以测量到。好吧三板斧先来一遍,干bios 焊桥涛声依旧,根据时序...
标签: cpu   阅读全文
GA-B85M-D2V REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时能触发...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
标签: 158   阅读全文
技嘉z77p触发后掉电。
技嘉z77p触发后掉电。
主板触发后掉电,是主板某一路短路,强上电找不到问题点,查cpu供电无果,但查内存供电时,发现vddspd电压为3.3,无时钟和vtt电压,系统总线电压也是3.3,估计是...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
东芝P850触发掉电求助(已修复)
东芝P850触发掉电求助(已修复)
插电待机电流0.002,按开机键电源指示灯能亮,能触发,触发电流0.020,几秒后电源灯熄灭,恢复待机状态,测量3V和5V待机电压正常,其余电压都没有,求思路,图纸...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发,缺供电,查CPU 无电压,开启没有,沿查由CPU_VTT上拉,CPU_VTT有电压,受控于两个NPN三极管和桥1.05V供电,桥供电正常,说明...
标签: 222   阅读全文
联想L480 板号NM-B461 触发掉电
触发4秒左右就掉电,有时候还可以出来logo,掉电的时候开机键上面的灯会闪2下,先刷了一个BIOS故障依旧,开机键也可以排除了,各路供电也都正常,路过的大神指点...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1466不认硬盘偶尔掉电不触发维修
机型:A1466 820-00165-...最好找了个一个不起眼的小芯片u37112092521拆掉 3.3v开启电压出来了 料板找一个换上开机硬盘找到了 也不掉电了 顺利交机
标签: 130   阅读全文
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
触发就掉电看了帖子有人遇到这个相同情况的,但是没有写具体怎么找到故障,所以也是云里雾里,后面查看图纸后原来是12v电压检测电路两个分压电阻的问题,一个75k...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕TROOPER B85触发掉电反复重启
B85主板触发掉电,把掉eatx12v的cpu供电,还是掉电,pch1.5v和pchme1.05v这两个电压重点排查,pch1.5v是1a没问题出现,me1.05v只有0.74v,它是PU301一个lm358双...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y7000 NM-B701 触发偶尔掉电不亮机怪问题
二修机,接上可调电源电流在0.4一会掉到0.2后可以触发,第一次触发到1.2左右掉电,然后过一会又可以再次触发电流跳在1.2-1.6之间有时候会降到0.7左右不亮机然后...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星MS-16P71进水触发掉电求图纸
V星MS-16P71进水触发掉电求图纸
V星MS-16P71进水触发0.05左右掉电,检查发现一个过孔断线,飞线接后电流上到0.15左右掉电,求图纸!20909502090949
标签: 掉电   阅读全文
13302-1不触发 有时0.22掉电
13302-1不触发 有时0.22掉电
不触发测条件5V正常 3V变3.76v 能触发的时候测量3V是稳稳的3.3那么故障初步锁定在3V ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普15-e013AU DA0R76MB6D0 触发0.06A掉电维修
待机电流从0.032降到0,触发开关,电流到0.068后掉电到0.032。初步分析,这是一个AMD单U的机器,开关可以触发,证明EC准备正常了。电流掉电,是不是BIOS问题呢,...
联想c1h81m触发秒掉电
联想c1h81m触发秒掉电
问题描述:开机不触发,秒掉电,测得不短路有开机电压,紫绿5V正常,强制启动,u不供电,拿掉U启动直接启动不跑码。装上u就掉电,搜资料: 联想CIH81M风扇转一下...
标签: 微信   阅读全文
遇到联想Y450触发后掉电问题
遇到联想Y450触发后掉电问题
的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,触发后失败,根基...
