于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。 掉电且...
坏了,从拯救者上拆下来一个装上可以触发,电流定在1.470不动,这个机器的bios很少,基本没有 论坛的只有一个,刷了以后卡在0.350左右掉电, 网上买了2个都是卡...
扣掉电池、插拔内存条,拔掉硬盘等都无效果。希望师傅详细指点一下如何检查,哪里坏了?226136022613612261362[/...
换CPU后,仍未点亮,不断地掉电并自动重启,我无奈地反复测内存槽168脚,因为记得哪里说过CPU复位和读取BIOS之间好像要经过内存复位。猛然,键盘灯亮了,咦?咋...
这机到时是插上电就自动上电,之后掉电,会了出现再自动上电,偶尔掉电后没有反应,要重新插电上去才会出现之前的动作,不上电内存会报警,不管上不上内存都是会...
再次触发依然能上到1.3A又会掉,拔掉内存电流稳定在900mA不掉电。通过在论坛查找相关资料,有说是温控坏的多,但是这块主板温控也测量了,U521温控芯片的4脚...
CPU核心供电采取并联PWM,为了分流,如果有一相PWM损坏,会引起CPU掉电或者进系统掉电 上电前,测试VCCORE对地值是否正常。记得取下CPU,阻值一般在50以上,测试...
颗粒到手干内存上去,继续信心满满,上电~【没装散热】发现电流1.2A 1.8A 0.8A 跳变,然后掉电,重启。信心大增,稳了稳了~散热器拼装在一起,上电!我受不了了~...
分析:主机可以报警说明自检未过,拔内存,一直报警(跟故障插内存时报警声不一样),说明内存已经过了。因为是AMD集显,怀疑CPU坏,手上没有U替换,无法测试,...
开机掉电太快,不太好测量各种电压,掉电瞬间大概测了一下,无CPU供电,拔掉4PIN的CPU供电插头,一样是掉电。取下CPU后再触发不再掉电,CPU供电也出来了。开机掉...
拔掉电池 插电流表 电流掉电几下 最后 电流在2an多 不动 大小写灯也不亮 外接显示器也无任何反应。拔掉内存电流在1.3左右 不动 明显过内存的电流。[/font...
SONY SVE141M12T[/...REV:G,AMD独立显卡,故障:上两根内存,加电掉电,插下面槽子,不掉电,有时候还能开机,不装内存不掉电,刷BIOS OK,附上BIOS,
