查看: 662|回复: 2
[笔记本电脑]
锋麦4s 板号k36-5a va换南桥后不亮机
发表于 2024-5-5 14:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sr2c4 坏了,从拯救者上拆下来一个装上可以触发,电流定在1.470不动, 这个机器的bios很少,基本没有 论坛的只有一个,刷了以后卡在0.350左右掉电,  网上买了2个都是卡在1.470, 不插内存1.1左右,
这个机器的cpu是i7 6700 正常别的机器都是sr2fq,它这个是qjjr   不知道是不是和这个有关系,     有偿求助
发表于 2024-5-5 16:23:00 | 只看该作者 �
听说有些机子要改me 不然换桥出现各种问题 还有桥点位定义不对
me已经找人改了,感觉好像是这个u的问题  详情 回复 发表于 2024-5-6 08:56
发表于 2024-5-6 08:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
