查看: 821|回复: 1
联想t470主板奇怪的故障客户反
发表于 2023-12-14 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想t470主板
奇怪的故障
客户反馈此本子按下开关电源灯亮几秒就灭了。拆开看主板外观很好,也没短路。
          拔掉内存条,发现电流都正常,能跑到0.5a.
          插上内存条,按下电源按钮,2秒钟就掉下来,反复试了多次,偶尔有一次不掉电,趁机会测量各组电压,发现内存电压只有0.5v.
        问题应该就在内存供电芯片吧?更换之,故障依旧!
        麻烦了!这是疑难杂症呀!
        发挥火眼臻睛的特长,发现有一个电容烧毁了,就在公共点供电芯片pq101的边上。
       更换pq101,故障排除。再补上这个小电容,完美收工!评论区发表你的意见哈!
发表于 2023-12-14 15:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测都正常
