查看: 17151|回复: 187
修到崩溃:疾病缠身的华硕B350M-DRAGON维修记
发表于 2024-4-20 14:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
继续清理家里的板子,好修的都秒杀了,各种原因被大家碰到太多了,也没什么可说的。
结果翻出一张华硕B350M,其实还是去年在咸鱼一起收的2张,其中一张B350M-K已经修好了见如下帖子:
https://www.chinafix.com/thread-1347799-1-1.html
这张板子比之前的故障还要硬核,鲁迅就曾经说过:咸鱼之水太特码深了。诚不余欺!
这张华硕B350M,目测有多处划痕断线,而且主要是多根背面cpu到pcie的差分信号线,当时尝试补了一下无奈手艺和工具都有限(只有一个80元的放大镜灯,羡慕专业人士的双筒显微镜),于是丢在一边就是半年多。
诸位观之,真的是菜鸟
硬着头皮继续补,最后发现还是得用免剥的漆包线,放弃破损的口子,从远处划开线路,用细镊子夹住来操作,搞了我一个晚上。
先测试,自检成功但是外接显卡无信号,反复几次成功亮机,上紫外线固化。
以为就可以收工了,结果进系统的时候会死在转圈圈的地方
这个原因可能性就多了,弄不好桥都有问题
卡死的时候测试了各电压,发现没有VCORE了,
华硕这个asp1106GGQW大家知道,有TONSET的毛病,我上个B350MK的帖子也说了,这个是RT8877C的马甲,关于tonset,这个论坛帖子太多,不再啰嗦,先把39欧换成30K,这样tonset电阻一共230k
还是毛宁的涛声依旧,抓vcore掉电时vcore和vddnb的驱动波形,结果是vddnb先掉。
换VDDNB的TONSETA电阻,也把对应的39欧换20K,
这下进系统了
准备收工,结果换了个nvme的盘测试时,发现出现了反复重启的现象。
经抓波测试还是VCORE掉电。。
再看看各相波形,发现其中一相pwm无波,
以为可以收工了,结果还是一样故障。
还真是个顽固分子,查VRM芯片各个引脚,以及各相波形,正常工作的时候都没有异常,还是哪里保护了?
这不好查,不想理你了,一丢好几天。
这天再拿起来,先换个优盘启动进memtest86+测试内存的程序试试,
结果不卡死,但是会在跑内存测试时断电。
VCORE掉电会不会跟这个系统掉电有关,我决定先修系统掉电。
现在现象是只进bios可以一直运行,跑memtest86+时会在开始测试大约2分钟后掉电。
先给ICU病人插满管子:焊上SLP_S3#,接上大波波的CH2(蓝色波形)
因为之前最开始是影响接sata盘进系统,先看看桥电压,无问题
但是我注意到蓝色的SLP_S3#将要掉电时有一小截缓降下坡,这里一定也有问题,接着来。
APU_PWROK,比SLP_S3#晚,它是cpu用来通知VRM,准备接收SVID信号了。
看看进CPU的pg信号呢,也就是APU_PWRGD信号,比SLP_S3#早了,有戏!
一路测试下,RSMRST#掉电前有不稳定现象,一个急下坡,再彻底掉电。
RSMRST#象征着+3.3VSB_ATX不稳定,
的确,3.3VSB_ATX同样存在SLP_S3#这段诡异的斜坡。
接下来就简单了,3.3VSB_ATX来源于5VSB_ATX,同样有斜坡。
下图标记有误,实际CH1是5VSB_ATX,
5VSB_ATX,在某个时刻被拉低了!
这个电压一般只能支持2A的电流,它去的地方不多,主要是
我圈出来的2个地方,左边是USB,右边是产生5VSB.
看看5VSB,
拉大了看看,就是它了!5VSB被拉低了
两个MOS管用来选择产生5VSB的来源,它其实不是真正的standby,这个电压类似于技嘉的5V_DUAL。
开机后,PQ4505应该要导通,使得5VSB来源于电脑电源的+5V,而不是5VSB_ATX。
PQ4505的G极开机后为低电平。
它受控于PQ4506,
最终受控于PWROK_SB信号,这个信号也为低
因此就造成了5VSB(5V_DUAL)开机后实际还是使用了ATX电源的5VSB_ATX。
在跑内存测试程序的时候,内存供电需求飙升,导致5VSB电流带崽不足,造成RSMRST#丢失,系统断电。
这个信号在另一侧是好的,它表示南桥供电好,没有它不可能亮机。
还是断线了,再仔细找了还是没有找到断线点,
实在是不想飞线,先尝试拿掉PQ4506使得不受控,结果不亮机。
应该是时序的需要,调整PQ4505的G极电阻大小尝试顺应时序要求,失败。
只能飞线,看下图蓝色线。
实际效果如图,一根很细的飞线
后面用固化油搞一下,忘了拍照
再跑memtest,一把通过!
进系统无压力,随便测试,nvme和sata都没问题
这一代的板子不知道AMD咋想的,把USB_OC设计成了高电平有效,但是南桥里的USBOC却是低电平,
搞得只能靠两个异或门产生去CPU的USB_OC#信号,
这个玩意非常容易造成15秒关机,虽然没出现,果断换了新的
最后升级一个BIOS支持五代锐龙美滋滋!!
毛爷爷教导我们要善于在战斗中总结,现总结如下:
补上若干PCIE信号的细线
TONSET通病导致CPU供电保护
5VSB开启信号隐蔽断线(可能是板层断线)导致掉电
换上USBOC#异或门芯片预防15秒早泄的疾病
就这样,百病缠身的ICU人被捞了回来,这板子通病也真的多了点
看官们记得加分哈!下载分靠你们了!
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员1174266300鑫豆2026-10-2 08:38
 会员962573300鑫豆2026-9-26 12:31
 会员1046382300鑫豆2026-7-1 11:51
 会员156566300鑫豆2026-5-26 13:13
 会员62782300鑫豆2026-5-6 18:55
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +87 +2 鑫豆 +69 收起 理由
u1525808 + 1 精品文章
favospace + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
邓州维科 + 2
lyg7806 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10 牛逼啊
dnwx12 + 1
百度笔记本维修 + 2
jesco + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
极致科技 + 10 + 10 不错,
黄祺益 + 5 精品文章
本文由 会员1174215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 18#
发表于 2024-4-22 08:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这案例非常优秀,
没有示波器你是修不好的。
哈哈 向饼哥大佬学习!!  详情 回复 发表于 2024-4-22 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-20 20:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像这种可以点亮,高负载掉电  。首先就检查5vdual  电路
想先偷懒搞一下tonset,结果还是得老老实实来  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-20 15:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你好,看起来你在电脑主板的维修方面很有经验,特别是对于华硕B350M系列。你提到已经有一张B350M-K修好了,我很好奇你是如何诊断和解决问题的。如果方便的话,能否分享一下你的修复过程,以及你在修复时使用的工具或技巧?我相信这不仅能帮助我学习,也能让其他有类似问题的人受益。期待你的分享!
没问题,互相学习, 小手一抖帮我加个分,人人为我,我为人人。:daxiao:  详情 回复 发表于 2024-4-23 13:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-20 16:12:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好贴,下载保存了,没准哪天加精了,还要鑫豆购买
你是个人才。。把漂说的冠冕堂皇  详情 回复 发表于 2024-6-9 11:10
你是懂白嫖的,嫖要有嫖品,小手一抖加个分算是过夜费不过分吧?:daxiao:  详情 回复 发表于 2024-4-20 17:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-8 17:01:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-23 09:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淡极始知云更高 发表于 2024-4-22 15:13
高手,下载保存了,加精了,还要鑫豆购买
有没有发现,花豆子购买,也很值得,确实优秀的精华帖
大佬帮我编辑下帖子吧,最后一张单图不是我要的,需要删除,我自己编辑模式下看不到它  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 15:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,下载保存了,加精了,还要鑫豆购买
有没有发现,花豆子购买,也很值得,确实优秀的精华帖  详情 回复 发表于 2024-4-23 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 12:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2024-04-22 08:12
这案例非常优秀,
没有示波器你是修不好的。
哈哈 向饼哥大佬学习!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 09:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
菜鸟前来学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 08:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 15:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的工匠精神太利害了,谢谢分享维修经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 16:54:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有一块亮机显示发黄,插独显不识别。是桥芯片坏了吗
应该不是,独显不走桥  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 17:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2024-4-20 21:23:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2024-4-20 21:26:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该不是,独显不走桥
发表于 2024-4-21 13:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了!波澜起伏的剧情 ,相信很多读者喜欢
发表于 2024-4-21 17:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享经验。
发表于 2024-4-21 17:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 那个pcie飞线尽量断的位置飞信号会好一点
我也想这样,实力不允许啊  详情 回复 发表于 2024-4-21 21:33
发表于 2024-4-21 18:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原谅我刷下分
发表于 2024-4-21 19:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术贴,高手修复过程详尽,对DIY爱好者很有参考价值,佩服!
发表于 2024-4-21 21:33:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也想这样,实力不允许啊
发表于 2024-4-22 14:53:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了!!!!!!!感谢大佬!!!!!!!!!1
