当前专题 插内存掉电
根据饼哥的口述,写下笔记!掉电维修思路如何看电流
{你没插内存,可能不掉,也可能4-5秒掉电;插了内存掉的更快了,因为,它感觉检测内存数据异常,它的掉电为了重新检一次,掉电重起,掉电重起;反复自检内存,...
nm-a821上电 0.6掉电
nm-a821上电 0.6掉电
nm-a821上电 0.6掉电插内存报警 也掉电 应该是过了 内存了 这个 机子 没找到 图纸 在网上买了 bios 原厂的 也不行 求大佬支招
标签: BIOS   掉电   阅读全文
一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难...
I7-7500U 4GB内存 1TB硬盘 主板板号:NMB244 故障现象: 客户描述,使用过程中即将低电量关机,适配器的时候黑屏关机,之后无法触发,发至售后保修,售后以A壳...
标签: 手机   阅读全文
联想G405笔记本艰难维修
联想G405笔记本艰难维修
量了了一下内存供电芯片11,12脚的供电+5VALW,不正常时先是它没有,然后是内存输出0.7v左右,然后是掉电。 那...
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
然后死机,掉电后,有时候还开不了,需要等一会儿才开(听其描述,我分析 当时温度过高,所以放一会儿,等冷掉才能开起来?听起来很像就是温度过高的问题) ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
宏碁Z5W1M LA-B511P 掉电维修
他说查了芯片条件该有的都有,就是不出内存供电,芯片也换了还是不出内存供电且掉电。把手头上的事弄完后,拿着他的板 来看看 这位同行真有点懒啊 就给我拿张光...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
LA-G341P 奇葩掉电经验
LA-G341P 奇葩掉电经验
DELL XPS 15 9570 LA-G341P 应该还在保内 开机4s左右掉电,裸板测试也是如此,可以跑码,读内存,表面像是bios有问题。实际上是不支持可调电源。(坑死老夫了,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想ThinkPad E430开机报警1短3短3短1短
将主板拆下,只安装内存条和CPU,待机电流0.018左右,按开机键,开机电流上升到0.8-0.9左右,十几秒钟就掉电回到待机状态。借这十秒的时间,用万用表检测主板上...
标签: cpu   微信   阅读全文
没有思路搞了好几天了。技嘉GA-B75M-D2V REV1:0 有...
触发不掉电,诊断卡复位灯一闪即灭,刷了两次BIOS还是不跑码。CPU换了G540 G1620还是一样不跑码, CPU温度一下就好烫手,感觉...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
ASUS B360M-E 不出供电维修,附UP1540P芯片脚位图
多供电均无的情况,优先修复内存供电,检查内存供电周边无件,供电芯片型号UP1540P,论坛搜索只有一个朋友发过一个点位截图,但很模糊,打开图纸库,...
标签: 158   阅读全文
G480,通病插内存掉电,不插内存不掉电
待机0.004A-0.280-0.820掉电,反复0.280-0.820,刷BIOS无用。1864304,补上断线处OK,有的肉眼看不出,刮一下就出来了1864305[/attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G50-80 I5 NM-A361 进水机修复,来跟着我复习时序
等等,好像不插内存也是到0.41A就掉电。遗忘了什么来着,嗯CPU是不是没发出复位给内存。哦豁,继续查内存插槽JDDR,的30脚CPU_DRAMRST#。1863547[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L600-01B笔记本开不了机,黑屏
排除了内存和硬盘的问题,会不会是cpu或掉电的问题啊?有没有大神修过这样问题的机子,希望能帮帮在下,可以邮寄过去。...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
刷了装上,通电还是自动触发,电流有变化,电流为0.43A,感觉应该可以正常使用了,内存条,上,电流上到0.59A过几秒跳到0.75A,马上断电,感觉应该可以亮...
标签: 认不到独显   阅读全文
P8B75-V REV2.00触发掉电
P8B75-V REV2.00触发掉电
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电,可再次触 发,触发瞬间或者强制拉低绿线测没有CPU供电,其他供电正常!VCCIO供电不正常。是由PU7这个芯片产生的,7脚EN没有...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2之艰难维修
GA-H61M-DS2之艰难维修
测量各供电,内存供电正常,桥供电正常,CPUvtt正常,CPU供电无。查图纸搜索DU1 CPU供电芯片,ISL95836. 1861544查25,...
标签: 222   阅读全文
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
用了两天后,电池电量耗尽,不电源不能开机,客户那回来,我们直接送售后保修,售后打电话来说,人为的不保,(内存盖螺丝过长压到了主板),后来机器就到了我...
标签: 手机   阅读全文
奋斗一下午维修进水华硕K501L本
奋斗一下午维修进水华硕K501L本
首先把烧糊的第一隔离管拆掉,卧槽,焊盘了,板层一吹就鼓了,醉了。总算拆下来了,打下第二隔离管和电池放电管DS阻值正常,那就打下第二管的D级对地值,一打...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
简单维修宏基和神舟战神两台本
简单维修宏基和神舟战神两台本
在通电自动上了抓波波,上电池试机一切正常,冷机和同时用都正常。:lol 186028118602831860284...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X455LD 无显示
华硕X455LD 无显示
但触发后就会掉电,反复测试都是一触发就掉电,不管了先拿去BGA烤一下,烧烤过后不掉电了,发现电流跑到0.59-0.61就不动了,无显! ...
标签: 华硕   阅读全文
