查看: 3101|回复: 21
宏碁Z5W1M LA-B511P 掉电维修
发表于 2019-8-25 15:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               同行拿了一块 宏碁的板来修  说  内存供电  出不来  , 他说查了芯片条件该有的都有,就是不出内存供电,芯片也换了还是不出内存供电且掉电。
          把手头上的事弄完后,拿着他的板 来看看  这位同行真有点懒啊  就给我拿张光溜溜的裸板来 散热,开关,小板 ,屏线都没有
                      上电 测量  3V 5V  南桥   CPU  这些 电感 都有电压且电压正常, 就是只有 内存的电感没有电压,检测发现是开启脚相连的电阻,阻值偏大到1M多更 电阻阻值变大那电流就会变小,电流小了就开启不了,像这种几百K的电阻坏还真是少见。换个相等的电阻上去 后,  内存供电出来了,但是电感的直流端杂波很大, ,而且 插上内存 上电触发测量内存供电0V 也还掉电。(因为我示波器有0.8V左右的误差所以图片里显示内存的电压是2.2V,) .   拔掉内存再上电测量 ,内存电感有1.35V 应该是滤波 没滤好造成掉电的, 把旁边的电容是2.5V的更换 个 6.3V 的上去后,内存供电电感直流端电压正常了 上内存 ,上电 跑码 了亮机了,因为没有屏线就只测了 外接键盘的大小写   发帖 很 费时间,不管有没有帮助希望 能加点分,谢谢!好人有好报~~~~~~~~~~~
参与人数 6下载分 +13 +12 收起 理由
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Alex3 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-25 16:08:18 | 只看该作者 �
帮你顶下,建议外接测试下。
这是 集显 的 没事的  详情 回复 发表于 2019-8-25 18:55
发表于 2019-8-25 17:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅,技术铁,就是示波器要升级下
帮我加下分呗 谢谢 老铁  详情 回复 发表于 2019-8-25 18:56
发表于 2019-8-25 18:55:52 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-8-25 16:08
帮你顶下,建议外接测试下。
  这是 集显 的  没事的
发表于 2019-8-25 18:56:34 | 只看该作者 �
Alex3 发表于 2019-8-25 17:43
老师傅,技术铁,就是示波器要升级下
帮我加下分呗 谢谢  老铁
烙铁,加分 必须的。示波器还是要换一个早点  详情 回复 发表于 2019-8-26 15:21
发表于 2019-8-25 19:21:48 | 只看该作者 �
这示波器和我的一样,随便买了个100M的,然后对比发现确实界面那些应该没有普源好用吧,虽然到现在还不怎么会用。。。装B而已
发表于 2019-8-25 20:12:50 | 只看该作者 �
会用视波器修起机就是得心应手,可惜我太懒了没学会,只会用万用表。
发表于 2019-8-25 21:44:07 | 只看该作者 �
示波器加维修经验,维修起来事半功倍!
发表于 2019-8-25 22:17:24 | 只看该作者 �
有示波器 就好修多了,6666666666666666666
发表于 2019-8-25 23:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有经验真是好
发表于 2019-8-26 00:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全不会用示波器
发表于 2019-8-26 06:45:14 | 只看该作者 �
我一个新手也看得晶晶有味,从哪下手都分不清楚,,
发表于 2019-8-26 12:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2019-8-26 15:21:14 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-8-25 18:56
帮我加下分呗 谢谢  老铁
发表于 2019-8-27 03:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试内存供电你打5V量程能看到电压你多高啊?看来楼主示波器用得不熟练啊!
我打5V 是方便 测量 主板 20V 的时候 不用调,在说 我这示波器 屏幕 右上角 有显示 电压啊,示波器的使用各有个的用法,谁能规定 一定要怎么用么,  详情 回复 发表于 2019-8-27 10:16
发表于 2019-8-27 09:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有经验,修起来快
发表于 2019-8-27 10:16:36 | 只看该作者 �
5V才一格,3V半格多一点,1.35V基本看不到跳变,你确定示波器用得溜?  详情 回复 发表于 2019-8-27 12:42
发表于 2019-8-27 12:05:54 | 只看该作者 �
没分了,不然给你加分+++++++++
发表于 2019-8-27 12:42:42 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-8-27 10:16
我打5V 是方便  测量 主板 20V 的时候 不用调,在说  我这示波器  屏幕 右上角  有显示  电压啊,示波器 ...
能看电压到 跳变 就行了,格子大概看下没什么问题就可以了, 一定要看格子吗????在说了又电压显示测量的 多少V 了 ,不是更准确吗  详情 回复 发表于 2019-8-27 21:10
发表于 2019-8-27 13:34:47 | 只看该作者 �
这是 集显 的  没事的
