查看: 10340|回复: 26
[笔记本电脑]
联想ThinkPad E430开机报警1短3短3短1短
发表于 2019-8-17 17:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,今有一台联想ThinkPad E430电脑,待机电流0.018左右,开机电流上升至0.8-0.9A左右,就不再上升。并且报警“1短3短3短1短”。不能开机,屏幕无显示。
在网上搜索答案,多数认为是内存故障,因手头没有可插DDR3的电脑,只能另找一条相同的内存条插入,电脑开机故障依旧。
将主板拆下,只安装内存条和CPU,待机电流0.018左右,按开机键,开机电流上升到0.8--0.9左右,十几秒钟就掉电回到待机状态。
借这十秒的时间,用万用表检测主板上的各大电感,只有CPU旁边这颗电感没有电压。
请问,该主板一般哪里出了故障?网上没有找到点位图,如果哪位师傅有也可有偿购买。
此主板如果哪位师傅能抽空教教我维修,我可付学费。
谢谢!
发表于 2019-8-17 22:22:22 | 只看该作者 �
集显电感美亮机肯定美电压了。   刷BIOS。  查内存条件。
发表于 2019-8-17 18:03:30 | 只看该作者 �
无图纸就查电源芯片PDF查相关引脚是否有开启信号。
发表于 2019-8-17 18:08:19 | 只看该作者 �
这么奇怪 刷bios
发表于 2019-8-17 19:08:32 | 只看该作者 �
无点位图,不好找啊,谁有点位图?有偿购买。
发表于 2019-8-17 19:42:32 | 只看该作者 �
我手上的E460如果不插内存条,开机报警就是1331短
我的这个插内存这样报,不插内存也这样报。网上大多数说是内存故障,但是主板上CPU旁边的电感无电,应该也是问题。  详情 回复 发表于 2019-8-17 19:54
发表于 2019-8-17 19:54:25 | 只看该作者 �
那个是集显供电,有了就亮机了,现在看情况内存报警,查内存条件 刷bios  详情 回复 发表于 2019-8-24 11:02
发表于 2019-8-17 19:57:34 | 只看该作者 �
不清楚
发表于 2019-8-17 20:14:48 | 只看该作者 �
回复了没有加分是什么意思?网站有bug?没事就改版是闹哪样?
发表于 2019-8-17 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过内存那个个电压是不回去的,先刷BIOS,还有就是看看内存槽又问题没这机器的内存槽容易脱焊,
发表于 2019-8-18 08:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧走一波
请问哪三板斧?  详情 回复 发表于 2019-8-23 17:15
发表于 2019-8-18 09:08:49 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
发表于 2019-8-18 09:28:07 | 只看该作者 �
直接换板
发表于 2019-8-18 11:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-18 20:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试一试啊!
发表于 2019-8-19 07:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报警为内存故障,跟电感没关系,你裸板会掉电,是因为你小电池放过电了,只要静静的等待,应该会自动重启,建议用单条内存在不同的内存槽测试。
发表于 2019-8-19 12:08:04 | 只看该作者 �
直接换版,省心省事!
发表于 2019-8-23 17:15:01 | 只看该作者 �
请问哪三板斧?
发表于 2019-8-24 11:02:27 | 只看该作者 �
xiaodrs 发表于 2019-8-17 19:54
我的这个插内存这样报,不插内存也这样报。网上大多数说是内存故障,但是主板上CPU旁边的电感无电,应该 ...
发表于 2019-8-24 11:33:03 | 只看该作者 �
刷bios,查内存条件!
