cpu容易坏,现象时待机0.010,触发0.5多掉电,基本上都是cpu挂了不要浪费时间了,该换板换板,我有次相同现象把板载内存颗粒重值了好了不过这种情况很少,有耐心...
除了机器自带的屏幕 故障还是依旧 但插一条内存且插在任意插槽又不会掉 实在没有思路了(客户是两条1GDDR2的内存,试过上单条2G的内存 也掉电重启) 更邪门的是 ...
REV:F,之前还正常使用,再开机黑屏,无显示,电源灯亮,插1根内存时,电源灯亮十几秒后掉电灭掉,然后又亮起,十几秒后又掉电,如此循环,插2根内存时,电源灯...
B:把内存条拔下来擦擦,再插回去,通电开机看能不能显示。C:专业维修人员遇到这种情况,如果按以上方法操作后,依然解决不了故障,你可以用万用测量主板各大...
上电-测内存电压依然是1.24V。前后花了好几个钟想放弃了。7.看APW8720B旁边的元件,发现Q950(2n7002k n沟道mos管)第一脚发黑。而其他元件的引脚都是银白色。第...
主板最右侧是两个USB3.0接口以及DCIN电源插口,中间区域去掉三个金属保护罩所露出的芯片中,涂着硅脂的是集成了8GB内存的骁龙835芯片,骁龙芯片右侧的则是电源...
观察发现如果不插内存条风扇会转5秒左右才重启,如果插上内存条风扇动一下就马上重启,检测SMBCLK、SMBDATA和VDDSPD电压都正常,但发现SMBCLK脚的阻值比SMBDATA...
因为以前遇到过主板少插一些排线会造成掉电。然后我就把主板上的排线插上去,这机器排线少,我插上之后上电,电流能上0.26A 0.35A~0.27A不动。感觉还能读内存。...
CPU回来,装上去内存供电对地有200欧了,但是不插上触摸屏线也是一样按下开机就马上掉电,插上触摸屏之后开机电流上到0.18A内存一点也不跑码。我想问是不是这款...
测量1、4、10脚后直接更换U5后上电发现电流0.7A左右瞬间掉电,等了一会也没反应,还缺电压?1D05V_PWR和1D5V_S3供电正常了,接下来就是L25 VCCP_PWR总线供电了,...
3570能够正常使用,一段时间后反映开机点不亮,只装CPU不装内存触发后蜂鸣器报警,连续短滴滴滴,再插上内存后不报警,但还是无显示,对照图纸后测过所有电压,...
